På bilderna ser man respektive ända av gulslangen, och övergång till flexslang. Som synes så är det enskilda ledare som är dragna genom slang i mark.
Gulslang och flexslanginstallation i vägg; anslutning för solceller till växelriktare.
Gul slang med övergång till flexslang i snötäckt miljö, installation för solceller till växelriktare.
Svart och röd kabel, samt flexslang fästa på husvägg med snö på marken; installation för solceller till växelriktare.
Installationen ska bli från solceller till växelriktare.
Är denna dragning korrekt med rätt val av kabel?
Det ser ju ut att vara enklisolerade trådar. Kan inte tänka mig att det skulle vara godkänt att dra i mark. Men har dålig koll på solceller,
Bästa svaret
tommib
Just solarkabel brukar vara dubbelisolerad i sig själv. Däremot ska ju förläggningssättet vara godkänt av tillverkaren också. Kolla vad det står på kabeln, då kan du googla upp ett datablad.
Panor82 och 3 till
Jag har nu fått bekräftat att det är just solkabel de använt som är dubbelisolerad. De ska även dra på gulslang runt den biten som flexslangen ligger i mark. Så då är jag trygg 😊
Jag var orolig att de hade använt typ FK eller liknande, då hade det inte varit helt bra.
Ursäkta min okunnighet, man lär sig något varje dag 🙂
datja
Ok, dubbelisolerad. Men är den godkänd under mark?
Totte_S
De är ofta godkända för förläggning under mark. Rätta Svaret finns i tillverkarens produktblad för den aktuella kabeln.
