Kollar på en bostadsrätt som har ett rätt slitet badrum, renoverades år 2000. är det ett skvallerrör I duschen? Är Orolig att det kan ha skapat fuktproblem som inte syns för blotta ögat , Samt att förra ägaren har gjort hål lite varstans i hela badrummet.
Vill helst inte göra en helrenovering på badrummet, går det att fixa till så att det inte ser så slitet ut?
Tack
Tack
Skulle kunna vara ett skvallerrör. Kommer dock inte ihåg hur reglerna såg ut 2000 för i dagsläget ska ett skvallerrör inte mynna ut i duschen.
Vad finns på andra sidan väggen där röret sitter?
Använder man duschen normalt och att det är tätat ordentligt runt röret bör det inte vara några problem.
Det skulle kunna sitta ett fördelarskåp på andra sidan, i så fall finns det en inspektionslucka någonstans.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 033 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 033 inlägg
Anledningen till att skvallerrör numera inte får gå ut i duschen är att det är svårt att upptäcka droppläckage på ett ställe som ofta är blött eller fuktigt.M Max.W skrev:
Täta hålen med silikon i samma färg som runt hålen.M Max.W skrev:
Tätskiktet håller så länge det håller, om det är betongbjälklag skulle jag inte oroa mig alls över det, skvallerröret, eller andra hål som inte är precis i golvet nära duschen. Ni kommer inte bli ansvariga för mer än självrisken om skada skulle uppstå.
Lätt och ganska billigt att fräscha upp. Ta bort all gammalt mögligt silikon och skrubba alla fogar ordentligt med fogborste, klorin biter på djup missfärgning. Byt ut gammalt tråkigt badrumsporslin och duschväggar, putsa eller byt ut rör. Dåliga kakelfogar kan kratsas ur (försiktigt) och fogas om, är de hyfsade kan fogförsegling användas. Lägg nytt silikon och täta hål.
Sammanlagt kostnad kanske en tiondel av en helrenovering och några veckors arbete kvällar och helger.
Produkter som diskuteras: "fogborste"
Fogborste Maria
Rengör kakelfogar och andra trånga utrymmen
149 kr inkl moms
Tack för svar, låter som en bra lösning för att fräsha upp utan att spendera allt för mkt.H hapazard skrev:Tätskiktet håller så länge det håller, om det är betongbjälklag skulle jag inte oroa mig alls över det, skvallerröret, eller andra hål som inte är precis i golvet nära duschen. Ni kommer inte bli ansvariga för mer än självrisken om skada skulle uppstå.
Snyggast tycker jag är att fylla med silikon upp till plattans underkant och sen fylla resten med kakelfog. Den kan sedan målas för att matcha plattan eller lämas ren för att matcha fogen. Om det inte är i direkt anslutning till dusch kan man nog skippa silikonet med..M Max.W skrev:
