Letar runt efter ett kit med verktyg för en okej peng och sneglat lite på detta:
https://www.verktygsvaruhuset.se/pr...ner-i-vaska-1st-extra-50ah-batteri-pa-kopet-v
Jag har använt batteridrivna verktyg från Makita förr och tycker att de håller bra standard för den nivån jag är på. Jag är medveten att man kanske inte får användning av alla verktyg som följer med, till exempel använder man oftast en sticksåg i större utsträckning än en tigersåg.
Är dessa verktyg bra med tanke på priset? Jag kan inte se om det är deras borstlösa modeller, men det bör man kanske inte utgå ifrån att det är. Samtidigt vet jag inte om de håller längre bara för att de är borstlösa.
Något jag annars tänkt på är att det kanske vore mer prisvärt att köpa Makitas modeller med sladd. Jag måste säga att jag ändå föredrar sladdlöst för det mesta. Låt oss säga att man till exempel skulle bygga en altan och inte hade några maskiner, hade detta varit ett bra kit för pengen? Jag förmodar att det inte ingår några sågklingor, borr och liknande i dessa kit.
Här finns det lite andra kit från Makita.
https://www.verktygsvaruhuset.se/category/combokit
Har ni några andra synpunkter får ni gärna berätta.
P
Nu har jag iofs bara spanat in skruvdragarna, men jag valde bort kombikitten för att jag tyckte de inkluderade varianterna var för "dåliga" om jag skall använda dem mkt. Googla på skillnader på nedan tex så kan du skapa dig en egen bild.
DDF482 Borrskruvdragare - jag köpte DDF484
DTD152 Slagskruvdragare - DTD154 är bättre,men jag köpte 172.
Appendix
Det verkar inte vara borstlösa motorer. Sticksågen i ditt kit verkar vara borstlös, men det ser ut att vara det enda verktyget som är det.
Ett av de andra kiten de säljer är borstlöst: https://www.verktygsvaruhuset.se/product/makita-dlx5032t-combokit-5-st-maskiner-i-vaska-
Jag har det kitet och är nöjd med det. Det ingick en klinga till cirkelsågen, men jag tror det var allt. Minns inte om det ingick något blad till tigersågen, men tror inte det.
(Märkligt nog har de ett dyrare kit som dessutom innehåller sticksågen, men det är 800 kr dyrare än att köpa 5-maskinerskitet och sedan sticksågen separat!)
Du får vanligtvis mer kraft och längre batteritid på de borstlösa, men i gengäld hade kitet du pekar ut 6Ah snarare än 5Ah på batterierna. Sen beror det på vilka verktyg du använder ofta och hur hårt du kör dem, tänker jag.
Anonymiserad 618974
Rickard.
Just 482 är lite känd för att gå sönder(även jag har dödat en) men det kan gott och väl vara fixat vid det här laget. Behöver du verkligen alla verktygen så är det väl kanske rimligt. Jag behöver inte äga en borrhammare då utan hyr eller lånar dom få gånger det behövs, bodde jag i ett betonghus kanske jag tyckt annorlunda.
Jag har ganska hyffsad erfarenhet av Makita både yrkesmässigt och privat och jag är aningen skeptisk att köpa dessa idag, Makitas BL verktyg är enligt min erfarenhet (som såklart inte täcker alla verktyg) ett ganska stort steg upp.
Anonymiserad 618974
A
Satsa på färre och bättre maskiner. Köp efter behov. Var inte rädd att köpa vissa med sladd. Vilket av bra märken spelar mindre roll - Makita, Blå Bosch, HiKoki, DeWalt, Panasonic, Milwaukee, Festool, Hilti, Fein, Mafell. Säkert missat något. Batterier är dyra, så välj batteriplattform utifrån behov. Tex har Makita en del trädgårdsmaskiner. Undvik billigt skräp som varuhusets egna märken, Biltema, Einhell mfl för de verktyg du har ett behov av i flera projekt, blir inget kul och många gånger får man köpa nya maskiner.
Notera att många märken diversifierat och har både enkla och högspecade maskiner. Du kan gissa vilka som ofta hamnar i "prisvärda" kit.
Blå Bosch finns ibland på Amazon till bra pris, behöver du inte verktygen "imorgon" kan det vara en väg framåt.
Också roligt att du använder sticksåg mer än tigersåg, min sticksåg samlar mest damm men tigersågen går ofta. :)
Ossian K Olsson
Som nämnts, undvik 482 an. Den bränner /skär ihop ganska snabbt. Köp makitas borstlösa. Och jag tycker inte makitas trädgårdsverktyg är särskilt imponerade. Där får du mer för pengarna hos ryobi (tycker jag)
Jag måste fått ett bra exemplar av 482:an, den har klarat sig utmärkt i över 6 år, men det är nog också det minst använda verktyget i det paketet.
Rickard.
Jag vill minnas att fläkten går sönder följt av att motorn rasar, exakt vad som får fläkten att gå sönder har jag ingen som helst aning om och min 482:a hade sett rätt tung daglig användning över ett år så det blir rätt många skruvar innan den gav sig.
Det är tillräckligt vanligt att jag läst och hört om ett antal exempel men det säger egentligen inte så mycket.
Min gav upp när jag skulle köra centrumborr genom ett par tryckta reglar till altanen för att få dit lite elrör så tror det mkt är kopplat till belastning men lika trist ändå
N
U
Jag brände min 482 när jag körde 30mm flatborr i bjälklaget. Tror den höll 3 sånna hål sen luktade det bränt. Blev en 486 istället som klarar 120mm hålsåg i timmerväggarna utan att klaga det minsta, jobbigare för handlederna dock.
Jag säger som en del andra här, strunta i kit’en utan köp efter behov. Jag köpte endast makita slag- och borrskruvdragare i kit och sem fler verktyg löst, men enda som fortfarande lever från den lådan är laddare och batterier. (Tappade slagskruvdragen från en stege så det va väll inte makitas fel, men 482an va skräp).
Nu i efterhand skulle jag köpt milwaukee m12 primärt istället, har m18 på jobbet och far använder m12. Dyrare märke men definitivt värt det om man gillar snickra. M12 för att de är lättare, ändå liknande prestanda som mina makita 18v.
U
N neo11 skrev:
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Väskan är värdelös, köp maskinerna nakna på amazon.
Och batterier och laddare på computersalg.
Den nyare multiverktyget är milvids bättre än den första generationen, lätt värt typ 500kr mer. Jag har båda men den gamla är förpassad till sommarstugan.
N
