Hej allihopa. Gör om ett badrum och i rummet bredvid gör vi om förråd till tvättstuga. Handfatets avlopp från rummet intill kommer ut via väggen och går ner i avloppet i tvättstugan. Se bild 1. När jag kommer hem idag (och rörmokare sagt till min fru att det är ok att sätta igång tvättmaskin) så rinner det vatten från i princip varje skarv i denna konstruktion. Se bild 2 (inspektionslucka är inte klar).
Hela installation ser amatörmässig ut. Dessutom den ju extremt känslig för om man råkar trycka in tvättmaskin eller torktumlare och trycka på dessa rör?
Är det här en ok installation? (om den nu skulle hålla tätt) Jag tänker på skarvar etc. Om det nu är så känsligt för yttre påverkan borde man inte då göra ngt så att inte tvättmaskin, torktumlare kan påverka denna rördragning
Tack för tips!
Skickar gärna fler bilder om det behövs
Tack för tips!
Japp det rinner från varje skarv. Nu var det denna rin
Tack! Ja det ser ut som om det bara rinner från en skarv i filmen. Men efter kontroll kan jag säga att det läcker från varje skarv. Så det är egentligen inte en fråga om vart det läcker från. Snarare en fråga om detta känns som en yrkesmässig professionell installationlärjungen skrev:
De gula pilarna pekar på vad vi sett att det läcker vatten
Tack! Jag tror jag förstår vad du menar! Är det generellt så att ett mindre rör ska gå in i ett större rör i vattnets riktning?
Normalt sett är det ju inga rör som läcker eller kräver något speciellt. Bara trycka i så ska det vara tätt, möjligen lite glid. Dålig kvalite, smuts i packning eller så har man inte tryckt i ordentligt. Du kan vicka lite för att se om det känns som att det sitter i packningen
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 542 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 542 inlägg
Är väl funktionsmässigt inget fel på dragningen (förutom att det läcker i nån skarv), men visst hade det ju gått att göra lite smidigare om man visste att det skulle på en skiva ovanför. Handfatets avlopp är ju svårt att flytta utan att få rördragningen inne i badrummet istället - då är det ju bättre att den dras bakom maskinerna.
Ska det sitta en inspektionslucka eller liknande i hålet bredvid vattenmätaren? Om inte skulle man kunna dragit rören t ex så här för att kunna få tratten under skivan:
Sen borde det ju sitta en o annan klammer för att hålla rören på plats, annars riskerar man ju att putta rören ut läge som du själv beskriver.
Inte en klamma så långt ögat når... 👎
Och hur får man dessa att läcka?!
Glömde man glidextuben i firmabilen och körde våldsamt torrt?
Anvisning från FaluPlast hittar du här:
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/DOS/DOS_96_2316107.pdf
