Min son tänkte lufta elementet och nippeln ser inte ut som de jag sett förut men antar att det är en luftningsnippel.
Jag bor 100 mil därifrån så kan inte testa själv.
Är det bara att skruva lite lös som vanligt?
  • Närbild på en radiator med en unik luftningsnippel markerad med en blå cirkel.
Vet ej riktigt själv om det har med luftning att göra, ser mer ut som en plugg. Hursomhelst så går det att lufta även om det är en plugg, men var försiktig, tappar man pluggen på golvet så sprutar det vatten och en smärre olycka är ett faktum. Ha trasor till hands och något lågt att samla upp vatten i.
Stäng cirkulationspumpen under luftning.
Tillägg: Ser ut som hålet i centrum av pluggen är för en insexnyckel, kan det ha med luftning att göra?
På den sortens element, som består av 2 sektionerr, så ska det vara 2 nipplar för avluftning, en på varje sektion. Så öppna inte den du visar, då kan det bli dusch. Nu kn jag inte säga direkt om den pluggen, men säkert andra på BH som kan. Foto på andra sidan sektionerna är bra.
Verkar som det bara finns den.
På min 2 sektionsrlement sitter avluft nippeln mellan sektionerna.
Här är fler bilder från grabbens element, alla ser likadana ut.
  • Närbild av en vit sektionsradiator med avluftningsnippel placerad mellan sektionerna.
  • Termostatventil på ett vitt element med trägolv bakgrund.
Ser ju ut att vara för luftning ändå. Hålet i mitten bör vara tätad mot någon kula eller kona så testa öppna 1/2 till 1 varv och se om det kommer luft och vatten där.
Han testade på ett element och det verkar vara luftningsnippel.
Satt väldigt hårt på ett annat element så han öppnade inte det
GK100
