Hej. Är det någon som har ett bra svar varför vatten avstängningsventilen sitter så högt upp?
Blir så trött pga att 1. den syns och 2. vi vill ha skötbädden där och även skjuta in den hela vägen in till kaklet men då blir rören ivägen. Och skulle vi lägga nånting under så vi får in skötbädden helt mot väggen så tycker tjejen att det blir för högt att byta blöja där.
Vi har en fullhög tvättmaskin.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Dra ut maskinen och korta av röret..alt sätt en slang som dyker upp på sidan, så man kan trycka in maskinen.
Den sitter där för att vara lätt åtkomlig. Meningen är att man ska stänga vattnet när inte maskinen används.
Egentligen tycker jag att man ska sätta en riktig tappkran, men det hade tagit ytterligare lite mer plats.
Men det kan väl ändå inte vara meningen...? Det har jag aldrig hört någon göra...L lordi skrev:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 465 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 465 inlägg
JojomenS SvanteC skrev:
Vattnet ska vara avstängt både till diskmaskin och tvättmaskin när dessa inte används.
Finns flera trådar ang ämnet. Jag förstår inte riktigt problemet, du startar ju maskinen med ett knapptryck, hur svårt är det att öppna vattnet samtidigt?
Du plockar ju ur tvätten/disken och stänger av maskinen, hur svårt är det att stänga av vattnet samtidigt?
Jo det är meningen.S SvanteC skrev:
Jag åkte för några år sedan ut till en kund för att felsöka en krånglande värmepump, men det visade sig att det var deras minsta problem den gången.
De hade sovrummen på övervåningen och vaknade tidigt på morgonen (samma dag som jag skulle dit) utav att det var något som susade. De gick ner och fick se hela bottenvåningen genomdränkt av vatten. Slangen till tvättmaskinen hade rykt av, och golvbrunnen i tvättstugan klarade inte av att svälja allt.
Där ser man...! Jag stänger förvisso av vattnet in till huset om jag är borta mer än någon dag...Krilleman skrev:Jojomen
Okej jag fattar principen och det låter vettigt. Hade bara önskat att den var någon cm kortare så att man kan skjuta skötbordet ända in, de blir så tight med doserings luckan nu också. Den hade ju inte direkt varit nå mindre lätt tillgänglig om den satt precis under tvättmaskinen.
Sådär blev skötbordet, skulle säkert gå att skära ut en bit ur botten men samtidigt så ska ju skötbädden ligga på.Magnus E K skrev:
