Rund stolpe, inte rund dosa. Sitter lite sisådär stadigt. 30 cm från mark till underkant. Jag tycker inte att det ser så proffsigt ut... Hur ser reglerna ut för sådana här installationer?
PS. Ang. tejpen: Grannfrun körde iväg utan att dra ur motorvärmarsladden förra vintern...
Dosan sprack delvis. Då de inte fixat det efter några månader, påtalade jag risken med att mina och andras barn kan gå dit och utforska... Inget hände så jag tejpade ihop det med gorillatejp... Så ser det ut än idag. Svårt att pusha lite lagom på andra...
Moderator
· 52 451 inlägg
Om det hade varit helt så skulle det troligen varit en godkänd installation. Uttaget ser ut att hålla IPx4. Vilket är ett krav om det sitter lägre än 50cm. Uttaget måste vara petskyddat.
Men i sitt nuvarande skick är det givetvis inte OK.
Rent livsfarligt, men är du säker på att det finns ström i det?
Om det skulle vara helt och sitta fast och petsäkert och såklart JFB så är det godkänt . Låsbara regeln är borta
Krav på JFB är iofs inte säkert. Uttaget ser ganska nytt ut, nyare än 94 när kraven infördes men har ett uttag suttit där sen innan -94 och någon bytt det är det svårt att kräva att det måste sitta JFB, men det är lämpligt.
Om det är trasigt och ihoptejpat är väll sannolikheten väldigt stor att det är farligt för både barn och husdjur i den höjden?
Ta dit en behörig elektriker som kollar ...... kan vara en billig livsinvenstering
· Västerbottens län
· 17 892 inlägg
Men nu råkar det vara grannens uttag som skiter i att det borde bytas.
TS kan ju ta dit en elektriker men det blir lite konstigt då det är grannens uttag........
Protte
(PS, två varv gaffatejp så är det dubbelisolerat, typ....)
Protte
