Vi har köpt ett hus från 1988. Har tidigare bott i lägenhet så ganska novisa. Efter lite uppfräschning märker vi endel som oroar.
Det började med den kraftiga furutrappan, vagnstycke har flyttats från vägg och alla trappsteg har flyttats ca 6mm ut från dem. Rakt under fäste på övervåning ses spricka i undertak, även tak och vägg i direkt anslutning på nv.
Fanns en konstig dubbel-list i hålet för trappan som jag tagit bort. Märker då, när spacklet aldrig torkar att det näst intill är helt kallt i hörn. Värmekamera visar värme på utsidan och ca 10 grader inne (vi har ca 21 grader inne) även väggar är skeva här..
Det ligger spånskivor med glasfiberväv i tak. Väggar är i mdf tror jag. Tvärs genom hus går en limträbalk.
Min fråga är vad ni proffs tänker om detta och hur jag går vidare?
Tack på förhand! Bilden visar en träbalk som går tvärs över taket i en korridor. På golvet syns en öppning under trappa med krokar och jackor.
Vägg och tak med synlig spricka och tecken på reparation, sett i hörn av rum med fönster upptill och liten, rund utstickande del i väggen.
En takhörna med en mörk träbalk och spricka i undertaket syns mot ljus väggpanel.
Spricka i taket där två skivor möts, med ojämn yta som antyder rörelse eller försämring i byggmaterialet.
Planritning med markeringar: röd för spricka i tak, gul för mindre spricka, lila för kallt hörn och blå för tidigare takläcka.
Röd, gnarr i golv och större spricka i tak
Gul, mindre spricka tak
Lila, kallt hörn
Blå, tidigare mindre "läcka" i tak
Kanske nån som kan svara, helst att det där är ingen fara alls, hus blir lite skeva. Eller nån teori varför, eller vem jag borde kontakta. El vad jag ska göra/kolla innan ..
Känns väldigt svårt att avgöra för mig
Bästa svaret
Claes Sörmland
Jag skulle säga att det är typiskt för småhus från 80-talet i trä.
Man körde mycket spånskiva med de problem som de tinnebär. Dels att man nästan alltid får sprickor på mellan skivorna på väggarna p g a att träskivan rör sig med årstiderna och dels att man får knarr i golvet för att skivorna ofta spikades och inte skruvlimmades som kom senare.
Lösning då?
Golv som knarrar kan skruvas. Långa och många skruvar genom spånskivorna ned i golvbjälkarna.
Väggar som spricker i fogar?. Ja där får man gipsa hela rummet och sätta nya foder 13 mm ut. Just det där med nya foder och lister i dörrar och fönster är ju ofta det som tar sin lilla tid även om själva gipsningen går fort.
Sprickor i tak? Ja man kan ju köra det som var populärt vid tiden, skivor med fogar som kan röra sig. Bara att skruva upp när man ändå gipsar. Eller så gipsar man hela taket också.
mikethebik och 1 till
Nu har Claes (som alltid) redan skrivit det väsentliga, men hus byggda i trä rör sig alltid och kommer alltid att röra sig beroende på årstid med olika fuktighet.
Trä tar upp och avger fuktighet som därmed krymper och sväller, trähus knarrar och knäpper och små sprickor är inget fel, bara ett tecken på ett levande material.
Och har kåken samma ytskikt och golv som när den byggdes är det du påpekar minimalt i sammanhanget.
Inte ovanligt att man kan "kasta in hatten" i springorna ibland,
Var glad åt ditt hus och se det som löpande underhåll som aldrig tar slut när man har hus.
