Hittade ett i mitt tycke fint trägolv under plastmatta och masonitskivor. Skulle gärna vilja ha trägolvet synligt istället för att lägga klickgolv ovanpå. Men efter ett stambyte är en del av golvbrädorna uppsågade och sedan ditsatta igen. Kan man göra detta snyggt? Först tänkte jag att jag kunde ta upp hela golvet och lägga pussel med det så att skarvarna ligger på olika ställen, men jag inser att jag aldrig skulle orka det och tveksamt om det skulle bli snyggt med alla spikar som måste dras ut.
En variant är att lägga en matta på stället med skarvarna, men det passar liksom inte med en matta i ett hörn av ett rum. Några bra idéer från er andra? Jag försöker gärna snickra själv, men har inte mycket erfarenhet.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 532 inlägg
Tyvärr har man ju inte varit så noggranna när man lagt tillbaka plankorna men det är lite charmigt. Jag skulle ersätta den ljusa plankan med en som passar bättre och sedan slipa golvet. Sedan kan du lägga på pigmenterad hårdvaxolja och knappt så någon skillnad men ändå behålla känslan av gammalt golv.
Lycka till!
Lycka till!
Om du bara slipar och behandlar kommer det se väldigt mycket bättre ut. Men frågan är om det inte är ett undergolv, som är tänkt att ha något på.
Tack för tipset!S Småbrukaren skrev:Tyvärr har man ju inte varit så noggranna när man lagt tillbaka plankorna men det är lite charmigt. Jag skulle ersätta den ljusa plankan med en som passar bättre och sedan slipa golvet. Sedan kan du lägga på pigmenterad hårdvaxolja och knappt så någon skillnad men ändå behålla känslan av gammalt golv.
Lycka till!
Det är säkert ett undergolv tror jag också, men det var så fint tyckte jag 👍. Slipa och behandla får jag kolla upp hur man gör, tack för tipset!S Svante Svenson skrev:
Är det omöjligt att låsa altandörr utifrån med kodlås?
Fönster & Dörrar -
Källarväggen och berget är ett - omöjligt att dränera men det läcker in vatten i källaren
Grund & Markarbeten -
Hjälp med avlopp, rörmokare säger det är omöjligt!
Vatten & Avlopp -
Omöjligt? Var kan jag hitta detta 'gamla' ytterdörrs-gångjärn fr 70-talet?
Fönster & Dörrar -
Är det omöjligt att få tag i vindskivor på 8m?
Byggmaterial & Byggteknik
