Snailman
Intressant,
Är -4° ute, köldbärare in 6'3° köldbärare ut 4,8°. Borrhål 200m
Kompressorn 29 Hz Framledning 24,6 och retur 19,6. Innetemp 17,8°
Hus ca 170 kvadrat och uppvärmt vidbyggt garage 44 kvadrat
mrsnhp
useless useless skrev:
Menar du att man säljer värmepumpar med sämre COP till kunder med djupare borrhål?
Har du något exempel på denna soecialpump med bättre COP?
TS som ställde frågan förstod i varje fall svaret. Och det är viktigast. Det kanske har med förmågan att ta till sig saker.
Snailman Snailman skrev:
Intressant,
Vad har du för utomhustemperatur, med så låg framledning? Eller har du väldigt välisolerat hus och effektiva radiatorer? Vårt börvärde är just nu 41 grader. Det är -4,8 utomhus enligt pumpen.
Ok. Men jag vet att det inte finns några särskilda värmepumpar med extra hög COP som bara säljs till kunder med kort borrhål. Om en tillverkare uppfinner en extra bra pump vill man såklart sälja den till alla kunder.
Om du sitter inne med någon annan kunskap så får du gärna dela med dig.
Det var -4 och gissar på golvvärme, samt 17-18 grader inne.
mrsnhp
Krasst, nyare pumpar som kan anpassa drift efter inkommande brine temp och lite effektivare än en 20 år gammal pump. Alternativt tillräckligt djupt hål så man inte behöver en pump som tar hänsyn till inkommande brine temp. Verkar som det kan skilja lite här.
M mrsnhp skrev:
Tack! Ja borrhålet är ju bara 140 m. Kan man få ut mer ”kräm” ur en modern inverterpump med samma borra? Värmepumpen är ju 17 år gammal så vi har börjat klura på vad man ska satsa på när den börjar ge upp.
Är hela borrhålet fyllt med vatten? Har ca 90 meter aktivt borrhål (från 1996) och en Thermia från 2019. Kompressorn har den senaste veckan gått 110 timmar. Byte av värmepump minskade gångtiden med ca 10%.
Golvvärme?!
Det står i dokumenten att det både är 140 meter borrdjup och 140 meter aktivt borrhål, så jag antar det. Det är inte särskilt mycket jord uppepå berget.
Ah, jag läste slarvigt. Har golvvärme så mycket lägre framledning? Det lär ju göra stor skillnad för verkningsgraden.
MathiasS MathiasS skrev:
jo urberget är sig likt så det är inte så tokigt. 30-50W brukar man uppskattningsvis säga att man får ut ur ett borrhål och det stämmer ju rätt bra med hur mycket effekt ett halvbra och bra isolerat hus drar när det är kallt.
Kompressorns elförbrukning ska läggas till, eller snarare dras ifrån vid beräkning av borran. Åtminstone vid gamla on/off pumpar
Ja, jämför avgivande värmeyta. Men sedan finns olika teorier kring hur effektiv golvvärme är kontra element i energiförbrukning och även kontra komfort. Men även hur konstruktion är gjord av golvvärme och golvmaterial.
Ja det låter ju rimligt och borde ju gälla oavsett kompressortyp.
R Rullle skrev:
Bara för att berget ligger högt behöver det inte betyda att det är vatten i borrhålet. Kan du kolla temperaturen på vätskan i slangarna som går ner i borrhålet.?
Vi har diskuterat det tidigare i tråden att utgående brine är -5 och dess påverkan;) kolla från början så har du allt där.
Snailman
Ja minus 4. Är det nu också och ungefär samma värden, är enplans med golvvärme överallt och hopbyggd med dubbelgaraget = samma platta. Har inte flyttat in ännu, så ftx går inte för fullt, och har lagom temperatur att jobba i. Väggar 45+195+45 och i taket 170+195+195. Skivor överallt, ingen lösull.
Gradminuterna är nu -82
Bergvärme F1255
mrsnhp
