useless useless skrev:
Ok. Men jag vet att det inte finns några särskilda värmepumpar med extra hög COP som bara säljs till kunder med kort borrhål. Om en tillverkare uppfinner en extra bra pump vill man såklart sälja den till alla kunder.
Om du sitter inne med någon annan kunskap så får du gärna dela med dig.
Jag har inte skrivit att dessa bara säljs till kunder med korta borrhål. Det är något du påstår och vinklar. Däremot att det finns bergvärmepumpar anpassade för korta borrhål. som du hängde upp dig på.
Alla moderna bergvärmepumpar eller andra har en bättre Cop. Är det något konstigt med det. Med nedanstående Thermia Calibra så skriver dem att den är en bra utbytespump även för korta borrhål.
Calibra: Bergvärmepump/Jordvärmepump | Thermia
  • Energy Source Control (borrhålsövervakning)
    • Ser till att värmepumpen kan ta ut maximal energi ur ditt nuvarande borrhål utan att det överbelastas (det finns en viss risk för detta med gamla borrhål då de kan vara för korta för dagens effektiva värmepumpar)
    • Du behöver inte känna till aktuellt djup på borrhålet, värmepumpen kan själv känna av hur mycket energi den kan ta ut ur borrhålet
...ja det är toppen att det finns logik som "skyddar" borrhålet, men det ändrar inte på grundläget. Ett hål som är för kort är det oavsett vilken pump du kopplar dit. Det finns ingen trolleripump som ändrar på det. Den styrning av belastningen som verkar följa med många inverterpumpar är förstås en bra ide men sitter man med ett hål på 70m och ett hus på 200kvm så är man rökt oavsett.
Det finns således ingen pump som är en bra utbytespump när hålet är för kort, det som behövs är ett nytt hål.
Dortmunder DAB och 2 till
Hur mycket värme eller geoenergi man får från ett borrhål beror på temperaturen på och mängden (höjden på) av grundvatten i och runt borrhålet. Samt hur vattnet cirkulerar runt borrhålet. Så ett djupt borrhål är ingen garanti för att få ut mycket värme.
Nu pratades det om ett hål som var FÖR kort, inte ett kort hål.
Ja och ett 150 meters hål kan vara för kort om det inte finns grundvatten i hålet.
som sagt, det pratas om hål som är FÖR kort oavsett borrdjup.
Haha
A AndersS skrev:
De få gånger vi har temperaturer under -10 grader kan jag kompensera med lite mera vedeldande i kamin, men har ingen innegivare så pumpen märker inte av det. Mest för välbefinnande att kunna öka lite extra inomhus.:cool:
Men visst bör det ändå hjälpa pumpen lite genom att returledningen inte sjunker lika mycket som utan värme från kamin?
mrsnhp
Ja, det betyder att värmepumpen begränsar energiuttaget från borrhålet om det blir för kallt och spetsar med elpatron istället. Det betyder inte att en ny värmepump på något magiskt vis kan trolla fram mer energi från ett för kort borrhål än en gammal pump.
fiskbuggaren och 1 till
Marginellt, däremot blir det lite varmare i några rum istället för de 20-21 grader som vp klarar själv. Men skulle vi sänka vp med kurva ellet rumsbör så vp värmer till 19-20 grader och sedan behöva elda kontinuerligt för att hålla 20-21 grader vi vill ha då bör det märkas.
Och utifrån att värmesystemet är intrimmat utan termostater på de flesta elementen.
Dennan4
Det beror på. Man kan även skaffa bästa möjliga pump till det borrhål man har och sedan komplettera med andra åtgärder.
Man kan annars se det som att vi är rökta redan från början som bor i ett plankhus från 1938 utan nämnvärd tilläggsisolering. Även med världens bästa sprutt på bergvärmen skulle det kosta pengar att hålla huset varmt ;)
Det är klart att det beror på. Nu handlade detta om att @slurppe99 gjorde ett par inlägg som lätt kunde tolkas som att det fanns värmepumpar att köpa som fixade problemet med för korta hål. Det är fel. Varken mer eller mindre.
Övrig informaton från dig och Rulle är inte fel, men har heller inte så mycket med saken att göra.
gone_fishing och 1 till
Den kan inte trolla fram mer energi ur borrhålet, men genom att bevara bättre COP kan den trolla fram mer energi ur energin den tar från borrhålet. Brine ser ut att kunna kallna fort men värmas långsamt, och temperaturen på brine påverkar COP.
  • Wow
Maxwells demon
Det har jag inte heller påstått. Men att moderna värmepumpar har bättre cop. Vilket gör att dessa även drar mindre ström.
Jag gjorde ett inlägg att det fanns värmepumpar som är anpassade även för korta borrhål. Som u reagerade på. Du rekommendera ett djupare borrhål. Varför inte då samtidigt rekommendera två borrhål som vissa nu vill ha för att vara säkra.
