Och vad är det när den lyser rött hela tiden utan att den slocknar?Fn87 skrev:
Med tanke på dina andra tråd så kommer ingen värme till elementen, stämmer det?
Gör följande, vrid det stora vredet med siffror på från x till +8. Tillse att det andra vredet står på solen. Nu ska det låta som det susar i centralen.
Känn på cirkulationspumpen, vibrerar den? Är det jättevarm?
Nu bör det gå ut rejält med värme, leta rätt på ett element som sitter nära fjärrvärmecentralen och känn om det blir varmt. Om inte, lufta det elementet och se om det kommer vatten eller luft. Lufta tills det kommer väldigt varmt vatten.
Kommer det varmt vatten nu så är det något med elementen eller rören, förmodligen luft. Kommer det inget varmt vatten trots att du luftar länge så är det något fel på fjärrvärmecentralen eller luft innan elementet/tidigt i kretsen.
Slutligen, känner du dig osäker och inte riktigt får ordning på saker, ring en rörmokare som får komma ut och hjälpa dig. Det kan vara värt lite pengar för att få hjälp och lära sig.
Det med elementen är löst, nu har jag fått igång elementen, det var fel på cirkulationspumpen! Men jag lyckades fixa det! Min fråga gällde den röda lampan om det är nåt fel när den lyser rött eller inte🙂Fn87 skrev:
Ser ni nått fel med det här taket ?
Tak & Vind -
Vad finns det för erfarenheter av Naturdörren från Naturfönster här?
Fönster & Dörrar -
Fuktskada under laminatbänkskiva, förstår inte hur detta ska funka?
Kök -
Äldre inåtgående fönster, vad är det för metallist?
Fönster & Dörrar -
Vad för nått är det här?
Teknik
