Är det någon vänlig själ som är säker på sin sak och vet med 100% vad detta är:
(Se bild)
(Se video)
Jag har fått lite olika svar och spekulationer kring vad det kan vara, tidigare ritningar visar ingenting.
Får heller inte tag på tidigare ägare av huset.
Men en teori är att detta ska vara något för dräneringen INNANFÖR muren (?)
(Se bild)
(Se video)
Avstängningsventilen borde snarare vara under locket till höger. Det där ser mer ut som ventilen till någon typ av vattenpost.
Det måste grävas för att fixas. Så det är inte helt smidigt att fixa.
A Arrelito skrev:Hej,
(Se bild)
(Se video)
Locket ”V” som ligger löst är endast ett lock. Det går att flytta det hursomhelst. Finns ingenting ”under”
Udda. Då kan det vara så att det locket varit över den avstängningen men att det blev till fuskat när muren byggdes. Det kan inte varit seriösa byggare om det är fallet.
Har du nyligen flyttat in? Är det du som gjort/låtit göra muren? Vet du något om omständigheterna kring den?
Förutom locket borde det finnas en "krage" till ventilen som locket ska sitta i. Den kanske man har fimpat helt?
Jag tror att det där är din servisventil. Om den läcker måste den grävas upp. Du bör inte manövrera den själv. Om den går sönder då är det nämligen du som betalar utbytet, vilket innebär grävning av en ca 2 m djup grop där ventilen är.
