Vi är ganska okunniga när det gäller bergvärmepump. Bor i villa med golvvärme och en 20 år gammal Thermia duo. Den har funkat bra hittills med service och utbyte av mindre delar. I somras mixtrade sambon med kurvan för han tyckte att golven var varma i onödan. Sen ca 2 v har vi haft det kallt inne, ca 18 grader. Inga felmeddelanden och varmvatten finns. Termostaterna i rummen är öppna, förutom garaget där vi håller 15 grader. Sambon har justerat kurvan flera gånger men det händer inget med värmen.
Tror ni att det är fel på bergvärmepumpen eller är det inställningar? Ringde firman som ska komma men vi är inte prioriterade...
Om du tittar på temperaturer (bild) så ser du att integralvärdet står på 100.Mao så har den löst på hysteresen och det innebär att den inte blir av med värmen så därför stannar kompressorn och kommer vänta tills ni får ett värmebehov och det blir när integralen räknar ner till -60.När bilden togs på temperaturer gjorde den varmvatten (70).Anledningen varför eran kompressor har stannat kan beropå att cirkulationspumpen står still eller att växelventilen har hängt sig.Vet ni om smutsfiltret är rengjort?P PTPT skrev:Vi är ganska okunniga när det gäller bergvärmepump. Bor i villa med golvvärme och en 20 år gammal Thermia duo. Den har funkat bra hittills med service och utbyte av mindre delar. I somras mixtrade sambon med kurvan för han tyckte att golven var varma i onödan. Sen ca 2 v har vi haft det kallt inne, ca 18 grader. Inga felmeddelanden och varmvatten finns. Termostaterna i rummen är öppna, förutom garaget där vi håller 15 grader. Sambon har justerat kurvan flera gånger men det händer inget med värmen.
Tack för svar! Cirkulationspumpen byttes för ett år sen och växelventilen för 2 år sen. Vet inte om teknikern rengjorde filtret vid service. Vågar man göra det själv?V växelventil skrev:Om du tittar på temperaturer (bild) så ser du att integralvärdet står på 100.Mao så har den löst på hysteresen och det innebär att den inte blir av med värmen så därför stannar kompressorn och kommer vänta tills ni får ett värmebehov och det blir när integralen räknar ner till -60.När bilden togs på temperaturer gjorde den varmvatten (70).Anledningen varför eran kompressor har stannat kan beropå att cirkulationspumpen står still eller att växelventilen har hängt sig.Vet ni om smutsfiltret är rengjort?
Jodå det kan man göra men ta gärna en bild till på TEMPERATURER på fram och retur när den inte gör varmvatten(70).Det som startar och stoppar kompressorn på värmepumpen är integralvärdet och har man orginal värdet -60 så kommer den räkna från -60 ner till 0 och då stannar kompressor och värmecyckeln är klar så håller den på.Problemet som ni har är att kompressorn stannar tidigare än den har hunnit räkna ner till 0 och då får ni en kort värmecykel och integralvärdet blir 100 Mao värmeöveskott och då får ni kallt i huset.P PTPT skrev:
Kalla radiatorer. Kan det vara felkopplat?
Värme allmänt -
Är detta ett tecken på att något är fel?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Vad är det för fel på mitt vattentryck för varmvatten?
Vatten & Avlopp -
Vad är det för fel på min duschblandare?
Badrum -
Hur allvarligt fel är det om brun är nolla och blå är fas?
El
