1 016 läst · 16 svar
1k läst
16 svar
Är det fel om kylarvattnet i jordvärmepannan växlar kraftigt
J jonaserik skrev:
Hej! Det är inget borrhål. Det är en jordvärmeslang som är utlagd. Jag har en NIBE 1230. Det står Köldbärare in 35,9 och ut 46.J jonaserik skrev:
Hahahm nä, i mitten av Sverige. Jag tyckte också att det lät konstigt, men då måste det vara något annat som jag tog foto på ? Jag har vänt mig till NIBEs återförsäljare men jag har svårt att få något svar ifrån dem.useless skrev:
- Nibes temperaturgivare är kass och tål inte fukten på köldbärarsidan utan börjar visa för höga värden. Det är ett standardfel.
- Det är inte normalt att nivån i kärlet varierar mer än några centimeter. Kanske luftficka som Useless skrev.
Har luftat gång tidigare genom att skruva upp en ventil högst upp på apparaten. Det var en givare som skulle visa 2 om jag inte missminner mig. Räcker det, eller måste man kalla in en expert?M MagHam skrev:
Den kan sitta ute i slingan nånstans, i så fall behöver man pumpa runt köldbäraren med en extern pump och en mellanliggande balja. Det är ingen raketforskning utan nåt som den händige kan göra själv.
Men om nivån inte går under botten eller svämmar över så skulle jag faktiskt ignorera problemet om systemet funkar bra i övrigt.
Samma sak med givarna. Styrsystemet på 1230 bryr sig inte om för höga värden på KB (däremot för låga som kan koppla ifrån kompressordrift). Så låt det vara eller byt själv. Det är inte heller speciellt svårt.
Det låter som att det var varmvattenberedarens mantel du luftade...Evcapeli skrev:
För att få bort luftfickor ur jordslingan kan man behöva en speciell pumpanordning som pumpar runt vätskan ett tag. Kolla med valfri rörfirma som installerar värmepumpar.
Tack för tipset! Jag är rätt händig, men skulle behöva snäppa upp ytterligare för att klara av det där . Tack för all hjälp. Det blir att tjata på någon professionell ändå. Blåvattnet går ju i botten så det måste nog pumpas.M MagHam skrev:Den kan sitta ute i slingan nånstans, i så fall behöver man pumpa runt köldbäraren med en extern pump och en mellanliggande balja. Det är ingen raketforskning utan nåt som den händige kan göra själv.
Byta givare kan du göra själv.
https://jsenergi.com/reservdelar-ni...088-temperaturgivare-till-nibe-varmepump.html
Sen när du vet temperaturen kan man ställa en bättre diagnos.
Ja, det var nog ett mindre system jag pös ut luft ur. Problemet är att rörfirmor är extremt uppbokade. Jag har väntat på en rörmokare i tre månader för en annan, ej så brådskande, grej. Men nu får jag inleda en tjatkampanj.useless skrev:
