Skissen är för nedervåningen (plan 3 i huset) på lägenheten som är byggd 1958.
Betongbjälklaget till övervåningen (plan 4) är 270mm när jag mäter i trappen.
Oklart hur tjocka "Ytterväggar" mot grannlägenheterna är men känns "bastanta"
Samtliga innerväggar (pilarna) är lättbetong, "blå-lila kärnan är 70mm och sedan varierar putsen mellan 5-20mm mellan olika väggar.
Önskar riva väggarna med grön pil.
Ser ni någon risk att dessa är bärande?
Bilderna är motsvarande del blåa delen i ritningen som "orginal" var en öppning.
Be att få ett skriftligt godkännande från styrelsen, före du river någon vägg.
Efter det kan du gå vidare och eftersöka en konstruktör som får räkna på om/hur dina ingrepp är möjliga att genomföra.
Lycka till
Lycka till
Ser ut som att du har en ventilationskanal i överkant på en av väggarna, det kan också påverka vad du kan göra.
Hur är eldragningarna gjorda i den väggen?
Kan du få en konstruktionsritning från styrelsen?
Kanalen är vatten och El till ett badrum på övervåningen.
Ett par centimeter in från dörrposten (rakt under kanalen) går el/rör till brytare som syns på en av bilden.
Det sitter även en brytare i vardagsrummet, jämte den man ser på bilden.
El kan ju flyttas men givet vattnet till övervåningen så är tanken att bygga in dessa i en stolpe i såfall.
Ska kolla efter konstruktionsritning men tvivlar att det finns något sådant kvar.
7 cm blåbetong är inte bärande!
Om man knackar på väggen hörs en stor skillnad mellan bärande och inte bärande väggar. Bärande är stumma.
Ja det är så jag tänker också, och det är väl också skillnad på vad den ska bära upp.L Leif i Skåne skrev:
Men med mina förutsättningar där vikten på ovan bjälklag (27cm betong), så skulle väl dessa 7cm väggar rasa ihop om man hostar på dom.
Då fokuserar jag på att få ett Ok från styrelsen.
