Sprucken klämringskoppling på toalettrörsanslutning med synlig gummipackning och gängtejp.
Läckande toalettkoppling med kopparring och gummipackning vid en ballofixventil.
Toaletten började läcka från anslutningen till ballofix. Jag delade kopplingen och det ser ut som på bilden. Är kopparringen en klämrings koppling som spruckit? Fanns även en gummipackning. Har provat lossa och sätta gängtejp men blev inte tätt….
nej det tror jag inte, där finns väl en gummipackning som skall täta
C
Finns det en gummipackning är det den som skall se till att det är tätt. Byt packning.
Ingen idé att hålla på och linda på gängtejp om det inte är genom gängan det läcker. Det är inte någon magisk grej som man kan linda på vad som helst som droppar ;)
Är det inte en ring till halvkoppling som har spruckit?
Jo, halvkopplingen behöver bytas.
Konan tätar mot röret och packningen tätar mot i det här fallet minikulventilens slätände. Förutsätter att det finns en slätände på minikulventilen.
tack gummipackningen verkade risig
jag tror att konan är delad för att den skall klämma fast röret och gummipackningen tätar både mot röret och kulventilen, gummipackningen är troligen 4-5 mm tjock
  • Älska
Demmpa och 1 till
Närbild på en kulventil med misstänkt läckage vid övre kopplingen och synlig packning.
har köpt ny gummipackning och bytt. Den nya var mkt tunnare men verkar bli tätt. Dock läcker det i kulventilens ”övre” koppling….kanske var det där hela tiden….i den övre sitter ngt slags nät samt ngn form av gjuten (?) packning. Som antagligen inte är tät….
Nu klafsade jag på rejält med pasta i gängorna på kulventils övre koppling och det verkade faktiskt (?!) bli tätt. Antagligen borde jag byta minikulventilen mot en ny dock....
Delade delar av en mässingsklämma på genomskinlig bakgrund.
Ska klämtningen vara delad eller ej…
S sepani skrev:
[bild] Ska klämtningen vara delad eller ej…
Den där är nog för pex slang.
För kopparrör ska de vara hela.
