Hemmakatten
Den gamla borrskruvdragaren, en Black&Decker 14,4V minst 15 år gammal, gav upp för några dagar sedan. Dessutom är batterierna helt slut.
Snabbgooglade och hittade en Makita DDF456RjFEB hos Bauhaus för extrapris 2.795:- (ord. 4.295:). Makita tycker ju alla här på byggahus är ett bra märke. 18V, 2 st 3,0Ah Li-ion batterier och batteriladdare ingår.
http://www.bauhaus.se/skruvdragare-makita-bdf456rfew.html
B:et i typbeteckningen betyder enbart att det är en "Black Edition", dvs. svart/vit maskin. Det gör också att det är svårt att göra en prisjämförelse eftersom maskinen bara finns på Bauhaus.
Är det ett bra val eller ska jag skicka tillbaka den?
Tittade också lite på en AEG BS18 G2LI 152C för 1.495:- (ord. 2.495:). Också 18V men batterierna är bara på 1,5Ah.
http://www.bauhaus.se/skruvdragare-bs18-g2li-152c.html
Prisskillnaden är trots allt 1.300:- lägre jämfört med Makitan. Å andra sidan kommer borrskruvdragaren att få hänga med i många år.
Lägger min röst på Makita, har en BDF456 själv och är nöjd...och vetskapen om att det finns massor av nakna maskiner till Makita´s 18v system gör inte saken sämre...
Referens: LÄNK så Bauhauspriset är bra svartfärgad eller inte.....(y)
Edit: Jag har en B&D 14,4v Firestorm inköpt i slutet på -90 talet...batteriet va kass, men av en tillfällighet hittade jag Li-ion med laddare för en hyfsad peng, så nu den lever igen....LÄNK
B
För 600:- till så får du väl en slagskruvdrgare och ytterligare ett batteri, eller är den kampanjen slut på Bauhaus?
Och för ytterligare lite pengar kan man få en festtool! Inte en tråd till som ballar ur där alla säger lite till bara så får du det eller det. Jag säger köp makitan och var glad och nöjd över det beslutet.:)
jag röstar också på makitan:)
B
Vi måste väl hålla traditionen levande... ;)
Hemmakatten
Avskyr att gå i butiker så i måndags när den gamla skruvdragaren la av, googlade jag lite snabbt, hittade Makitan, beställde och betalade. Maskinen kom igår så det var snabb leverans. Fick lite kalla fötter att jag köpt en för dyr maskin och att Makitan i sig hade för dyrt pris. Nu känns det bättre. Jag behåller Makitan och har satt batteriet på laddning. Slagbskruvdragare behöver vi inte och hittade inget erbjudande om något "kit". Det blev dessutom tillräckligt dyrt ändå, hade inte tänkt behöva köpa nån skruvdragare just nu, men eftersom vi måste ha en så vill jag ha en med bra kvalitet och funktion. Makitan har dessutom väldigt skönt grepp till skillnad från den gamla B&D'n. Tack för alla råd.
Kromo och 1 till
Helt rätt :D:)
