2 954 läst · 13 svar
13 svar
Är armeringsnät NPS500 50-10150 ovanligt för villa? betong lutning tolerans?
Jag har fått k-ritning från ett företag som har ritat armeringsnät NPS500 50-10150? Kontrakten med denna företaget är slut och jag fick inte något svar (kanske pga semester) för min fråga. Kommer till byggahus för hjälp.
En potentiell husgrund leverantören kollade ritningar och säjer armeringsnät NPS500 50-10150 är ovanligt för villa och vill få orsak från konstruktören? Det verkar dyrt också ?
är det ok att byta till 6mm eller 8mm ?
Också , et annan fråga var det, vad är betong lutning tolerans?
Jag ska ha parkett golv.
Tack på förhand
Tack.
![Teknisk ritning av en husgrund med måttangivelser inklusive betongplatta och armeringsnät NPS500 50-10150.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/405/405511-43da6963eaee6643f378e548c6cc4bed.jpg)
Tack på förhand
Tack.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Jag tror att det är lite felskrivet, men 10s150 är kanske lite mycket om det inte ska vara ett färdigt betonggolv. C30/37 är också en ganska hög betongkvalite för en villa, är det höga punktlaster? Effekten av en högre beyongkvalitet är att även mängden armering ökar om man ska begränsa sprickorna. Alternativ till srmeringsnätet kan ju vara att lösarmera, men det blir nog inte så mycket billigare med tanke på arbetet. Är ritningarna från Bygglovsverket?S shailesh skrev:Hej,
Tack på förhand
Tack.
Tack. Jag bygger med K L trä.
Jag hade några synpunkter om hur vägg ock tak ska bli byggt. Jag är osäker om det var orsak för höga punktlaster. Andra sak var det jag fick inga information om lastberäkningar. Det verkar det var beräknat digitalt när de har ritat men sparat inte.
Jag planer att ändra vägg och takkonstruktioner detaljer med lättbalk för isolering regel
![Arkitektonisk ritning av en väggplan för en byggnad med mått och detaljer kring ytter- och innerväggar samt isolering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/405/405528-576a1652d45273c039fb86a80e6c343d.jpg)
![Sektion av vägg- och takkonstruktion med mått och materialspecificeringar, innehållande isolerings- och trädetaljer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/405/405529-d2e29f38093f68f7ec5782650c684182.jpg)
Jag håller med bossespecial om att det är onödigt hög betongkvalitet för en villa. Armeringsmängden brukar man inte heller köra så mycket i en villa. Det blir säkert en sprickfri platta men det kravet har man oftast inte. Är det högradonmark kan det vara en poäng.
KL trä är huvud hus stomme.W witten skrev:
45x170mm regel är för cellulösa isolering stod. Här jag ska byta med lättbalk regel.
Tack @wittenW witten skrev:
Kommunen behöver radon säkerhet
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Vem har hjälpt dig med konstruktioner och lösningar. Känns som ganska mycket konstigheter, eller i varje fall onödigt krångligt.S shailesh skrev:Hej,
Tack på förhand
Tack.
Tack @uselessuseless skrev:
Om du menar för vägg och tak, det var mitt idea som gick i ritningen. Nu jag ska använda lättbalk 300mm vägg, 500m tak och cellulosa sprutisolering istället av överlappad isolering.A Autodidak1 skrev:
För grundplan, det var företagets beräkning
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Har du några fler ritningar som vi får se på? ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
OK, dom nya planerna är mycket bättre, gillar lättbalken.S shailesh skrev:
Lycka till
