2 926 läst · 8 svar
8 svar
Är 'alla' Rullgardiner justerbara på bredden? (Hasta)
Jag har tänkt att klicka hem ett par rullgardiner av Hasta:
https://www.hornbach.se/shop/HASTA-R...-detaljer.html
Standardmåtten passar inte mina fönster utan det diffar med ~10-15cm.
Ska man anta att alla sådana här paket så kan jag skära gardinen och såga röret, eller känner ni till att det är något som hindrar det gällande Hasta?
(Har mailat Hasta utan svar på 2 dagar och jag skulle vilja beställa ikväll.)
Kan vara värt att veta att om det är såna där som "rullar upp sig själva" (bla de som finns på ikea) så kan man bara korta dem en ganska liten bit (oftast 10-15 cm) för sen blir fjädern i upprullningsmekanismen för hård så gardinen får svårt att stanna i nerrullat läge..
Men hon behövde väl inte korta ner dem mer än 10-15cm? Så det bör inte vara några problem isf. Men för att vara på den säkra sidan kolla om du kan söka upp installationsanvisningar på Hasta hemsida, där bör det stå mer exakt.
Men 10-15cm lär inte vara några problem...
Tänker på om någon annan söker efter något liknande och hittar tråden i framtidenC crazytok skrev:
Det stämmer inte. När de är stoppade nere är gardinens vikt oväsentlig. Du kan lyfta hela gardinen utan att något snurrar upp.Violina skrev:
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Jag förutsatte att det var bredden alla pratar om. Höjden behöver man ju inte anpassa.
Tack för alla inspel!
Har bara en 'vanlig sax' och ingen bågfil, och kanske lika bra att jag köper något ordentligt. Någon som har ett konkret tips på någon via t.ex. Hornbach.se ?
