O
Uttaget är perilex. Har kollat att nollan är framdragen (och huset är byggt 2001).
Nuvarande spis använder inte nollan utan kör perilex med 3 pinnar.
Spisen har tre säkringar på 16A styck. Kan jag köpa vilken spis som helst så länge den har perilexanslutning? De flesta jag tittar på är märkta 25A. Hur stort problem kommer det bli i praktiken? Kommer proppen gå titt som tätt eller sker det bara om jag maxar plattor och ugn samtidigt?
Läs Bo Siltbergs spisbibel.
De flesta moderna spisar går att koppla 2 eller 3 faser 230/400 volt
Har din nya spis perilex så är den flerfasig.
Protte
Bo.Siltberg
O
Protte
tack, men jag är fortfarande inte säker på säkringen. Räcker 16A (x3 om det spelar roll) till 25A spis för ”normal” användning, säg 2 plattor på hög effekt och ugnen påslagen, två plattor avstängda.
Är spisen specad för 25A och du inte har det så kan man såklart inte säga hur det kommer att bli. Det kan gå men det beror ju på hur elementen belastas och hur de ligger på vilka faser. Det kanske är en spis som är designad för att kunna gå enfas och då på 25A ? Trefas kanske blir annat?
Vad står det i beskrivningen av nya spisen, vad har spisen för modellbeteckning.
Är det en gjutjärnsspis eller induktion eller.....
Lite ovanligt med en spis som inte går koppla om mellan enfas (25A) och 2 eller 3 faser(16 A)
Du ska INTE ha en enfasspis som har 3 fas i väggen.
Protte
Bo.Siltberg
O
Protte
Det är induktion med häll och ugn i samma, t.ex den här: https://www.mediamarkt.se/sv/produc...sfEQLuBobyEAA2JSrBQaAoxJEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Hur ser jag om den är en- eller trefas?
Spänning:
230 V
Anslutningseffekt:
10900 W
Frekvens:
230 V Hz
I produkten manual står det:
  • Spänning, V: 230
  • Säkring, A: 3x16
  • Sladdlängd, (ca) m: 1.4
  • Elkontakt: Perilex
Bo.Siltberg
O
O olsjo skrev:
Det är induktion med häll och ugn i samma, t.ex den här: [länk]
Spänning:
230 V
Anslutningseffekt:
10900 W
Frekvens:
230 V Hz
Ok, när jag googlade denna hos Electrolux själva står det att den levereras med perilexkontakt samt 3x16A säkring. Så det låter ju perfekt. Dock var det inte just denna jag tittat på tidigare, då var det en med 25A säkring och "Elkontakt: -" angivet, och är fortfarande nyfiken på hur jag ser om den går att koppla in hos mig. Denna är det: https://www.electrolux.se/kitchen/cooking/cookers/electric-cooker/eki6559eix/
Den är ett dåligt val om du inte bor i lägenhet och bara har en fas indragen.
6.13 Effektreglering-funktion
• Alla kokzoner är anslutna till en fas
Enligt produktinformationen är det en enfas spis för fast anslutning.
Samma spismodell kan finnas i olika varianter, med någon obetydlig skillnad i modellnumret, som anger olika inkopplingssätt, enfas 25 A eller trefas 3 x 16 A. Det brukar vara omöjligt att läsa sig till alla detaljer via produktinformationen, utan den enda sanningen finns på märkskylten på spisen i fråga. Man får här vända sig till supporten för att veta exakt vilket modellnummer man ska ha som fungerar i en normalt svenskt hem med trefas.
