Det finns en hel del om detta ämne, många är vi som har frågor. Jag kan kanske hitta svar som är nära vad jag vill veta, men inte helt... Därför startar jag ännu en ny tråd. :)
Vi ska bygga 1-plan på ca 135m2 med ryggåstak i lite mindre än halva huset och kommer ha ganska mycket öppna ytor. Det är platta på mark som gäller och vi vill ha vattenburen värme. Golvvärme främst i toa, hall och badrum, men mest troligt i hela huset beroende på om det lönar sig eller ej. Huset kommer att byggas i Norrbotten, dvs ganska kallt stora delar av året.
Vad tycker ni som kan det här?
1. Ska vi ha golvvärme i hela huset? Eller radiatorer?
2. Vad ska vi använda för värmekälla?
Vad jag har förstått så lönar det sig inte för norrbottningar att ha frånluftsvärmepump, eller gör det?
Tacksam för alla svar vi kan få i denna djungel!!!  :-/
Jag skulle satsa på en ytjordvärme anläggning & låta en FTX sköta ventelationen.
sen skulle jag lägga golvvärme i hela huset, men inte i platan utan uppe i golvbjälklaget, deta gör att du kan hålla lägre temp & får mindre förluster, båda gör att värmepumpen får bättre verkningsgrad.
instalera också en volymförstorare, för att få gynsama förhållanden för värmepumpen, denna bör vara på ca 200 liter & sak sitta i seria med värmesustemet, alltså mellan värmepumpen & golvärmefördelaren.
du ska inte ha termostater på golvvärmefördelaren utan systemet sak strypas in till rätt tempratur.
din hustilverkare ska kunna ange husets toppeffekt mehov & energiåtgång vid en viss rumstemp, be dom räkna på just din rumstemp o inte 20 grader som dom annars gör, jag gissar på att du har 21 eller 22 grader.
när du har dessa siffror så vet man vilken pump som passar till ditt hus & hur lång markslingan bör vara (man bör också veta vad det är för mark på tomten)
mitt förslag blir lite dyrare i investering så om du tänkt att dö & elda upp huset innom 5-10 år så är en frånluftsvärmepump bättre, men om du sak bo kvar eller sälja huset så får du lätt igen satsade pengar.
Tack för det snabba svaret! :)
Hur stort utrymme i huset skulle dessa saker ta upp?
Och hur stor tomt behöver man minst ha? Jag tror inte att marken är alltför torr, den ligger ganska nära vatten och marken är i övrigt ganska sank runtomkring.
ska du inte ha stort bubbalbadkar så klarar du dig med en värmepump med inbyggd beredare & en sån är 60x60x180 (som ett torkskop) ska du ha en volymförstorare så är den som en mindre varmvatetn beredara/ alternativt att man ansvändersig av en varmvattenberedare. & dom brukar vara 60x60x130 eller nått.
hur lång slang du behöver beror på hur mycke energi huset kommer att dra, man man kan aldrig välja för lång slang. En längre slang ökar verkningsgraden på värmepumpen.
gissar att du behöver 400m slang. Slangen ska ligga 2m från huset som närmast & den ska ha MINST 1m mellan slingorna då den ringlarsig framotillbaka på tomten.
det blir alltså 400m2 minus huset & 2m från huset
om du ska ha ytjordvärme så se till att den förläggs när gravarna är där o gör iordning grunden & planarut tomten, på så sätt så kommer du undan biligt med grävningen, då dom ändå är på plats o ska gräva på hela tomten.
Normala modulmått är 60*60 cm utom min dubbelmantlade VV-beredare som är 70*70. Observera att jag har lite "extra" installationer så din kommer säkert att se renare ut  ;)
ByggaNytt skrev:
[quote author=Joxan link=1136575866/0#2 date=1136581658]
[/quote]
berätta lite mer vad vi ser i bilden !!!
jag ser att det är en 1115 (markvärmepump utan varmvattenberedare)
& en FLM (ett frånluftsagrigat som tar tilvara på vemen & värmer Kölbäraren)
sen är det en tank som jag inte vet vad det är (kör du med volymförstorare? isånna fall, vad är det för strömbrytare?)
sen har vi väll en varmvatten beredare som värms av värmepumpen ?
tycker du har en himmla massa cirkulationspumpar också, varför så många?
& till sist så undrar jag över det lilla tryck kärlet (expantionskärlet) varför måste du ha detta, är det till KB? (kan det vara för att FLM:en är monterad högre?)
/nicke nyfiken....
1115 + FLM 30 är helt rätt!
Volymförstorare på 300 liter till höger om VP är också helt rätt. Jag har bara golvvärme i kåken, både plattan och i mellanbjälklag (http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=thread_deleted0) Om du menar vägguttagen så är det för FLM:en och alla cirkpumpar, dessa går på egna säkringar. Japp, sen kommer den dubbelmantlade VV-beredaren på 160/300 liter som mycket riktigt värms av VP:n.
Cirk.pump 1: Fläktkonvektor (Frikyla)
Cirk.pump 1: Golvvärmefördelare
Cirk.pump 1: Vattenburna handukstorkarna
Cirk.pump 1: VVC med timer (VarmVattenCirkulation)
Nja, det är för att fläktkonventorn sitter monterad i ovanvåningens tak:
http://www.familjenlindstrom.se/images/kyla_1.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/kyla_2.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/kyla_3.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/kyla_4.jpg
Har designat anläggningen själv MEN en riktig röris har naturligtvis stått för allt rörkrökande  ;)
Fläktkonvektor... Du kör frikyla. Smart :)
det sitter 2 svarta sker på din volymförstorare, det var dom jag undra över när jag skrev strömbrytare
Japp, brukar kalla den för fattigmans-AC ;) Var räddningen i somras när det var + 30 grader :cool:
Aha, det är bara de inbyggada tempmätarna. Båda tankarna är f.ö. från Borö.
Installationen är inte helt klar än, fattas lite rörisolering och allmän uppsnyggning/märkning m.m. Håller f.n. på med ytterpanelen så det finns annat som ligger på...
Kommer jag att behöva ett "pannrum", eller kan man ha det i tex tvättstugan om utrymmet finns? Jag tänker på ljud och så...
ByggaNytt skrev:
Tvättstugan går bra MEN inga sovrum skall vara bakom väggen....
[länk]
Tvättstugan kommer att ligga mot en yttervägg, inga sovrum i närheten.  ;)
Joxan skrev:
[quote author=ByggaNytt link=1136575866/0#11 date=1136629186]Tvättstugan går bra MEN inga sovrum skall vara bakom väggen....
[länk]
Tvättstugan kommer att ligga mot en yttervägg, inga sovrum i närheten.  ;)[/quote]
Mina grejor står i tvättstugan = funkar kanon.
Du lär redan idag på ritningen ha allt annat framdraget till tvättstugan (inkommande vatten, den tänkta varmvattenberedaren & ventelationssystemet) Så det är där du ska ha grejorna.
faan vad kul att se sånna bilder(förutom att man blir lite avis då).
Vad kostar en sådan kåk? hur lång tid tar det att bygga? hur mycket tid har du lagt ned? jobbar du inte ? många frågor, kräver många svar...
Car man: har förstått att du är rätt så vass på värmepumpsanläggningar, jag funderar på att lägga golvvärme i mitt hus, i besparingssyfte, kommer jag att kunna sänka min förbrukning med det? likaså frikyla, har funderingar precis så som Bygganytt gjort, sätta en f konvektor i hallen(taket) dra sedan stålomspunnen slang från kb via en cirkpump, kondensen från konvektorn får jag fortsätta fundera på..kan jag spara på detta med(återladdning?........
