Rev en skiva från husgrunden och blev nojig nu att det kanske var asbest i den?
Är nån typ av isolering bakom i typ frigolit så kan ju vara modernare skivor
Rivna skivor och isolering från husgrund med synlig frigolit och skadat trä.
Skadad byggskiva med möjlig isolering, revet stycke visar frigolitliknande material och fiberstruktur.
Här är bilder bakom och skivan bredvid
Bild på husgrund med borttagen skiva och exponerad isolering liknande frigolit, mot en bakgrund av trä och grus.
Närbild på en delvis brutet isoleringsmaterial med synlig frigolit och skräp runtomkring.
Avlägsnad isoleringsskiva liggande bredvid en husgrund med synlig frigolitisolering bakom träkonstruktion.
Troligen minerit. Men jag kan ha fel.
Är det inte cellulosafibrer och glimmer i minerit? Testa om fibrerna brinner upp?
pj87
Det finns ju även fibercement med glasfiber. Det är svårt att skilja från asbest utan att titta i mikroskop.
Skicka på analys om du vill vara säker. Men utomhus är det ganska riskfritt oavsett om du inte slipar och dammar på för mycket.
Staffans2000 och 1 till
Glasfiber brukar smälta av eld. Asbest glöder lite men det gör stenull också. För att helt utesluta asbest är analys säkrast.
pj87
Tack för svar, känns lite bättre. Är en skiva som var trasig ca 50x300 som jag rev, blev några knäck men inge större damm
Ingen fara när du är utomhus.
Jag tog ner 300m2 eternittak, nån gick väll sönder men det dammar inte så länge man inte sågar eller borrar.
Lägg avfallet försiktigt på släpet och kör det på tippen :)
mikethebik
Är det asbest och det ska på tippen så kräver många att det ska vara emballerat (plastat) när det lämnas.
Små mängder brukar gå gratis och större mängder kanske kostar att lämna.
Magnus E K
Ja man bör kolla hur det gäller där man bor men det är absolut ingen regel.
På samtliga åvc där jag bor lämnar man det i en container bara.
Jag menar skiten går väll ner i marken igen då är det väll ingen god idé att klä in det i plast kan jag gissa att man resonerar.
Staffans2000
Blev bara nyfiken. Bor du verkligen på en återvinningscentral?
Inplastningen är för att det inte skall damma innan asbesten grävs ner.
TS. Skivorna ser inte ut som eternit.
Staffan
Matte84 och 1 till
Staffan
Försvann nått ord där, skyller på telefonen :)
I plastning behövs som sagt inte överallt, alla har nog olika regler beror väll på hur det hanteras.
Staffans2000
Ts: dina 2 översta bilder ser visst ut som eternitskivor för info...
