Jag kom på att det skulle vara kul att försöka bygga själv men vill få input tips och råd så att jag verkligen känner att jag klarar av det.
Detta gäller den enklaste sorten plasttak( ej kanalplast utan den vanliga sorten), avsett som regn/snöskydd.
altanen är ca: 8x3,6 m
taket skall vara 4.5x3.6
Jag har läst lite och det verkar ju ganska genomförbart.Jag är väl ganska händig men har egentligen inte byggt något förut. Det närmaste är väl detta "vedbod" som jag har skruvat ihop:
Röd stuga med blått tak och ett enkelt vedförråd under uppbyggnad vid sidan av huset.
Meningarna går isär vad gäller dimensionerna på takbjälkar, bärlinor osv. osv. har jag sett...
Har brant sluttande tak, som ni ser, så då skall man tänka på väl dimensionerad bärlina som sitter i husväggen har jag förstått.
Det jag i nuläget inte vet hur jag skall göra är hur jag skall montera de främre stolparna men det kanske beror på ur räcket är monterat i altanen? (skall ta kort på det). eller de kanske skall gå ända ner till marken?
Altanen ligger på plattor på marken men kommer väl genom sin tyngd fungera som "ankare" eller? Altan med ofullständig träröstångskonstruktion för solsegel, omgivet av gräsmark och träd.
Röd trähusfasad med svart tak och angränsande trädäck vid solig dag.
Stolpar och räcke av trä på en altan med plattor och markstöd som fundament.
(det som är uppsatt där nu är bara en kontruktion till för att spänna en solsegel på)
är det här en bra film att har som hjälp?
https://www.youtube.com/watch?v=E9kHSvoiZBI&t=703s
tack på förhand!
mvh
Margareta
Hej.
Det enda som jag inte har kunnat läsa mig till är hur gör an rent praktiskt med lutningen på taket.
Jag vill ha en ganska stor lutning så kanske 40cm på dessa 3.6 meter. Men hur gör man då? Skall man kapa av ett visst antal grader i takbjälken (dvs den delen som skall sitta i bärlinan på husväggen) eller vad finns det för alternativ?
Hittar inte en enda bra bild eller ritning på detta. Ibland ser det ut att man bara ställer takreglerna/bjälkarna på bärlinan men hur fäster man in det ordentligt då? Har sett att det finns något som heter gaffelankare men vet inte om det blir tillräckligt stabilt då. Jag vill helst göra det utan att behöva jacka ur någonting . Tacksam för tips.
Ska du ha så stor taklutning så blir det bäst om du jackar ur takbjälken så du får så stor anliggande yta som möjligt.
Ok. Men gäller det den främre bärlinan? Den bakre sitter ju i väggen så där går det det inte att "haka i" varandra...
Det finns flera sätt att göra det på.
Jag hade ganska liten taklutning så jag jackade inte ur. Jag la reglarna på bärlinorna och skruvade fast med ett vinkeljärn på varje sida.
Se bild nedan.
Trädäck med takkonstruktion där reglar är monterade på bärlinor och fastsatta med vinkeljärn, utan urjäckning.
Om du ska jacka ur så kan du göra enligt skissen nedan. Inte skalenlig eller rätt vinklar men du kanske förstår principen :)
Handritad skiss av takregel monterad på bärlina med vinkeljärn, ej skalenlig.
sralismazgalis och 1 till
Se bild nedan.
[media]
I din bild ovan. 45x45 reglarna, läkten? som går i mellan takstolarna. Hur skruvar du fast dom i takstolen från båda håll när dom när dom ligger i samma linje.
sralismazgalis
Varannan går att skruva igenom takstolen, dom andra 2 skråskruvas.
sralismazgalis
