Jobbar just nu på med att renovera vårt kök i en Brf från -85 där det i dagsläget sitter en futurum-fläktkåpa från samma år. Kåpan har styrning till extern motor på taket och jag får således inte montera en fläkt med inbyggd motor.
Skulle det vara tillåtet att bara helt sonika kapa flexiröret och låta det ligga fritt ovanpå köksskåpen och skruva fast den gamla styrningen inne i "kryddhyllan" så att OVK kan utföras, och sedan montera en vanlig kolfilterfläkt ovanför spisen?
Då finns ju ventilation i kök/badrum kvar och jag har en kolfilterfläkt som tar hand om matos. Eller måste ventilationen vara inbyggd i en kåpa ovanför spis för att vara godkänd?
Har frågat runt men ingen verkar riktigt veta.
Stort tack på förhand
Föreningen bestämmer, fråga styrelsen! Det är deras vetilationskanal.
Jo fast dom säger att det måste kunna utföras ovk och så länge jag inte kopplar på någon intern motor utan bara kapar röret och låter det ligga fritt så bör ju inte det innebära problem?
En av anledningarna till att jag vill göra detta är att det idag går ett avloppsrör från grannen samt ett stort isolerat ventrör ovanpå skåpen, vilket gör att jag inte kan höja skåphöjden utan att kapa detta ventrör.
Du kan göra som du säger om du dessutom monterar en justerbar frånluftsventil i skåpet/ovanför.
Detta för att det ska gå att mäta hur mycket luft du suger ur köket. Lämnar du helt öppet kommer du stjäla luft från de andra rummen och det kommer inte bli godkänt.
Och köp ett don som det finns k-faktorer till så att man kan mäta flödet via tryck(pa)
tex fläktwoods gpdf eller kgeb. Inte något don på k-rauta som endast kan mätas med flödesstos.
Ah då förstår jag hur du menar.
Låter som en helt perfekt lösning och jag ska genast presentera den för styrelsen.
Stort tack :)
