Lösvirkesbyggare
· 35 inlägg
Jag håller på och renoverar köket och har dragit lite nytt avlopp fram till diskhon. Problemet är att avloppsröret som jag satt är för stort för att diskmaskinen som skall vara där skall få plats. Jag har satt ett 75 mm avloppsrör där med klammer. Jag behöver gå ned i dimension på avloppsröret ( eller avloppsslangen ) och undrar vilken dimension som skulle funka här.
Den skall alltså kunna svälja undan diskhon i köket samt diskmaskinens avloppsvatten.
Jag bifogar bild. Flexslangen är för elen och kommer att klamras fast ovanför avloppet.
Tacksam för era svar ! 😃😊
Moderator
· 53 335 inlägg
Det räcker säkert med 50mm. Man brukar dra 75mm för att ha bättre marginal mot stopp i röret, Det blir relativt snabbt avlagringar i rör från köket. Men troligen kommer 50mm att fungera utan rensning i minst 5 - 10 år. Är det då bara åtkomligt så kan man ju i värsta fall byta röret iställer för rensning.
![Krilleman](https://static.byggahus.se/forum/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 901 inlägg
- Södermanland
- 16 901 inlägg
Gå ner till 50mm där diskmaskinen kräver det.
Det kommer fungera bra.
Du kan även klamma avloppet med vanligt hålband mot väggen för att tjäna någon extra centimeter...
Tex:
https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/halband/
Tex:
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833240_180x.jpg?v=1682429229)
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Lösvirkesbyggare
· 35 inlägg
Tack för tipsen!Krilleman skrev:
Jag har köpt nya mindre avloppsdelar (50 mm) och klamrar fast det med hålband som du föreslår!
Sättning nytt avlopp för andra gången
Vatten & Avlopp -
Hur lösgöra vattenlåset och rensa mitt köksavlopp?
Vatten & Avlopp -
Måtten i köket - arbetstriangeln och andra tumregler
Artikelkommentarer -
Köksavlopp. Kommer vatten i andra diskhon.
Kök -
Ändra plats på kök i bostadsrätt? (lägga nya rör, ventilation, avlopp osv)
Vatten & Avlopp
