Halloj!
Weidmüller ändhylsa tandem H6,0/23T ZH GN.
https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?&ObjectID=9037550000
Den anges vara 6mm2, men är det 2 st 6 mm2 ledare som kan stoppas in i den och krimpas?
Eller menas att 2 st ledare på totalt 6 mm2 kan stoppas i?
Jag har inte skaffat några ännu, därför undrar jag.
Jag har 2 st 6 mm2 ledare koppar, flerkardeliga, som jag vill stoppa i en sådan tandem-ändhylsa och krimpa.
Den är avsedd för två ledare tex RK 6. Men du får se till att ha något att pressa med som passar den större totalen 12 mm2.
Tittar man på diametern så är den större än en vanlig 6mm2 hylsa så omöjligt att det skulle få plats 2st 6mm2 är det inte
  • Röd och blå avbitartång eller verktyg för kabelskalning med märkningen "KNIPEX 97 53 04 GERMANY" på handtagen.
  • Verktyg som klämmer kabel, röd svart, metall, precision, elektrikerutrustning, säkerhet, närbild, verkstadsverktyg.
Du behöver inte tro eller fundera hylsan är avsedd för det och då har du ju dessutom lämplig tång också.
