E
badrumsskåp ska upp på väggen, anslutningen har kablar med ändhylsor.
Är det ok att använda med Wago 221, dom är inte 11 mm långa så dom går inte att bottna riktigt.
Behåll eller klipp o skala? Väldigt tunna kopparkardeler i den sladden
E
Väldigt tunna? Menar du å, 75?
Kolma om Wago klarar detta. Och vilka kabel typer. Ek klarar alla. FK dom flesta. RK/MK? För tennt?
I så fall skala enligt anvisning plugga i och gör dragtest. I annat fall välj annan klämma.
E
Nej det är nog 1 men RK
Oisolerad ändhylsa sitter på.
E
Tror inte det blir något problem med hylsan heller. Men jag hade tagit bort det å skalat opp.
Har läst att wago 221 ska klara enkel, fler- och fin-trådig och att ändhylsa inte behövs. Inget dock om att ändhylsa inte FÅR användas så det är nog upp till en själv.
Du ser ju genom wagon så du kan ju se hur mycket som hamnar innanför klämman, riskerar du att isolering hamnar under klämman så hade jag klippt och skalat om. Klämmer den på isoleringen kommer du ju få kontakt ändå när änden ligger mot metallen men det blir ju en väldigt dålig kontakt.
Panor82 och 2 till
Den klarar ner till 0,14mm^2. Så det är ingen behränsning.
Tommty
Vet inte om wago skrivit något om det är godkänt eller inte men det fungerar upp till 1.5mm2, 1.5mm2 är precis så det går att trycka in på 221. Kan dock vara trixigt att ta loss igen.
De vanliga klarar upp till 4 kvadrat, de stora till 6.
avh67f
Jag skulle definitivt klippa bort ändhylsan. En ändhylsa är inte lika mjuk som koppar. Det är en onödig risk. Dessutom ska den ju bottna i toppklämman!
klaskarlsson och 4 till
E
Japp det blir nog att klippa o skala om så det blir riktigt gjort, främst för att få kabeln att bottna i klämman som det är tänkt
avh67f
E
Så här ser alltså sladden ut
Söndriga hörlurar, isoleringen är ur skalad; koppartrådarna synliga, mot en vit yta.
klaskarlsson
Som sagt klipp bort och skala om du ska använda Wago221, hade du haft en dosa med skruvplint för anslutning så skulle ändhylsorna vara kvar.
erkka
E
Yes, exakt detta är nu åtgärdat.
