359 läst · 2 svar
359 läst
2 svar
Älvsbyhus Astrid - Fråga om övervåning
Hej! Köpte ett "begagnat" Älvsbyhus, modell Astrid. Beställningsår 2019, byggår 2020.
Vi tänkte nu inreda övervåningen som står oinredd. Älvsbyhus vill inte, efter förfrågan på mail, hjälpa till med information eftersom det inte är vi som har avtalet med dem.
Är främst intresserad av att veta var alla VP-rör tar vägen som sticker upp på övervåningen, samt hur det är tänkt med frånluften och avlopp för eventuellt badrum på övervåningen.
Om det är någon som sitter på den informationen skulle jag vara väldigt tacksam! Fick "huspärmen" från Älvsbyhus av tidigare ägaren men den är något misshandlad och saknas information.
Bästa svaret
Nu har jag inte detta hus men tänker att det borde vara ungefär såhär
VP-rör som sticker upp borde du kunna se om du lyfter av kåpan på el-central och eventuell mediacentral. Där borde du då se om det finns några tomma rör. Sen är det bara att blåsa lite och se vilket som verkar vara vilket.
För avlopp borde du ha en avlutfning som går upp på taket, den kan du säkert använda som avloppsstam för badrum på övervåningen.
Frånluft borde räcka med att du har i badrum, du får följa hur rören för frånluften är dragna och se om du har något ställe där du kan koppla in dig. Eller om man behöver flytta upp rören på vinden eller liknade.
Sen kan du alltid prova att begära ut alla handlingar som finns om ditt hus hos kommunen, har man tur finns det mer ritningar där än bara bygglovsritningar som kan vara till hjälp.
Blåsa! Briljant! Avluftningen tänkte jag inte på men den ser jag ju, förvirrad av att den var isolerad. Borde kunna koppla på mig på luften från badrummet på nedervåningen. Hittade förberedda rör för vatten på nedervåningen igår också så med blås-metoden är vi hemma!
Skulle tro att du löst mina problem, tack!
