37 570 läst · 207 svar
38k läst
207 svar
Äldre stort hus - ny uppvärmning
Ja detta med uppvärmning är inte lätt idag! Men är ni i huset endast under helgen så finns det nog inga andra realistiska alternativ förutom en toppmodern flisanläggning eller en väldimensionerad värmepump. Att mata huset med ved i skottkärra är inget som funkar i längden. Verkar vara ett ståtligt hus också. Då är det ännu svårare att göra tillbyggnader som harmonerar.
· Jönköpingslän
· 63 inlägg
Jag skulle tycka det att denna lösningen skulle passa er. Pellet i veckan och ved när ni är där dessutom har den inbyggd reglering för två värmeslingor.
http://www.biovarmesverige.se/media/35877/eta_twin_engl..pdf
Kolla på denna! Kan väl inte bli mycket bättre! Sedan finns ju andra saker att väga in som tex pris.JohannesJohansson skrev:
Vad har du tänkt dig för budget på ditt "projekt"
För att svara på en tidigare fråga du ställde, så är tipphöjden (från mark till flakkant) ca 1 meter, är nog ungefär lika med en container beroende på hur långt den sticker ut.
Tänt var det här: :wow: Texten uppdateras löpande, direkt från vår reporter
Start kl 16:30
Utetemp -1.1
I matsalen 5.0[SUP]o[/SUP]C
I köket 5.0[SUP]o[/SUP]C
Radiatortemp 7.6[SUP]o[/SUP]C (Mätt med Fluke IR)
Shunten från 0 till max
Kl 17:30
Värmer ej hela huset. Endast ca 200m[SUP]2[/SUP]
Utetemp -1.1
I matsalen 6.1[SUP]o[/SUP]C
I köket 6.6[SUP]o[/SUP]C
Radiatortemp 64.4[SUP]o[/SUP]C (Mätt med Fluke IR)
Kamstrupen rapporterar 45.0kW ut på radiatorstammen (visar ca 20-25% för lite)
Inlägg av drygt 100 liter ved. (Har innan lagt in kanske totalt 250 liter)
En öl till pannskötaren (tyvärr ej Hargassners pannskötare )
Kl 18:30
Utetemp -2.4
I matsalen 10.6[SUP]o[/SUP]C
I köket 10.8[SUP]o[/SUP]C
Radiatortemp 86.6[SUP]o[/SUP]C (Mätt med Fluke IR)
Kamstrupen rapporterar 34.5kW ut på radiatorstammen (visar ca 20-25% för lite)
Ytterligare en öl till pannskötaren
Kl 19:30
Utetemp -2.2
I matsalen 13.5[SUP]o[/SUP]C
I köket 14.3[SUP]o[/SUP]C (har lagat mat)
Radiatortemp 80.6[SUP]o[/SUP]C (Mätt med Fluke IR)
Kamstrupen rapporterar 27.2kW ut på radiatorstammen (visar ca 20-25% för lite)
Inlägg av 20 liter ved.
Start kl 16:30
Utetemp -1.1
Kl 17:30
Utetemp -1.1
Kl 18:30
Utetemp -2.4
Kl 19:30
Utetemp -2.2
Det här kan man ju göra med befintlig panna också, fast troligen med lägre effektivitet. Då räcker det med att ersätta oljebrännaren med en pelletsbrännare, och att ersätta oljetanken med ett bulkförråd. Lägre än så kommer man nog inte i investering. Frågan är dock hur kostnadseffektivt det blir på sikt, pelletsvärme kostar väl 50 öre/kWh vilket ligger en bra bit över både värmepumps- och flisvärme.JohannesJohansson skrev:
Hur stort är husets årliga energibehov?
Låter intressant. Två världar i en.linken74 skrev:Kolla på denna! Kan väl inte bli mycket bättre! Sedan finns ju andra saker att väga in som tex pris.
Jag inser att ny uppvärmning kommer att kosta. Har ett stort Excelark där jag räknar. Fasta kostnader, rörliga kostnader mm.
Kanske man skall räkna på både en pelletspanna och automatisk vedpanna. Intressant hur det faller ut.
@linken74 Tack för infon!
Ja tycker du flisen blir för besvärligt är den lösningen ett alternativ. Men som jag nämt tidigare i tråden så kolla om upp du kan ansluta både vedpanna och en separat pelletspanna till samma rökkanal. ETA twin finns ju endast med lilla pannkroppen och den blir ju för klen för dig. Fröling däremot har sin SP Dual med anpassad pelletsbrännare i 40 kW:aren. Dock tycker jag ETA´s variant ser betydligt rejälare ut.rca1959 skrev:
Riktig vedpanna och en ladd-pelletspanna, räkna även på det och jämför med flispanna.
Har 46 hk i traktorn och ingen flishugg (en till investering...).
Kan dock köpa flis för ca 30 öre/kWh inkl moms. Dock verkade den inte vara så torr som jag kanske skulle vilja ha. Rök dock fint i högarna:wow:
Som sagt:
Behöver nåt automatiskt och tillförlitligt sant fjärrstyrbart.
Ved ger motion. Har just fått min nya HVA 550 XP
Som sagt:
Jag var väldigt nära att skaffa denna ETA twin förra året. Elda med ved och sedan startar pelletsbrännaren automatiskt om du tex reser bort. Inget skruvande eller ändringar behöver göras utan pannan fixar förbränningsalternativen själv så att säga. Affären föll dock. Jag ville ha den större vedpannan men pelletsbrännaren var ju anpassad till sh 20 och sh 30, inte den större sh 40. Går säkert bra ändå men jag köpte nu endast vedpannan sh 40.Åskar skrev:Ja tycker du flisen blir för besvärligt är den lösningen ett alternativ. Men som jag nämt tidigare i tråden så kolla om upp du kan ansluta både vedpanna och en separat pelletspanna till samma rökkanal. ETA twin finns ju endast med lilla pannkroppen och den blir ju för klen för dig. Fröling däremot har sin SP Dual med anpassad pelletsbrännare i 40 kW:aren. Dock tycker jag ETA´s variant ser betydligt rejälare ut.
Jag har ju en blockskorsten Isokern http://www.schiedel.se/produkter/blockskorsten/schiedel-isokern och vad jag förstår av texten så får man ha två eldstäder på samma rökgaskanal? Så därför kommer jag istället bygga en egen budget-pelletslösning som jag kopplar in bredvid vedpannan. En ren laddpanna kopplad till samma acktank som vedpannan.
