11 553 läst · 78 svar
12k läst
78 svar
Äktenskap - byta efternamn?
Ja men släktforskar man skall man vara öppen för att det var mycket vanligt i början på 1900-talet och att det till och med kan inträffa fram till 1960-talet.A AndersS skrev:
Nja, att det var mycket vanligt i början av 1900-talet rent generellt i Sverige kan jag inte bekräfta, i våra delar av landet istället ovanligt och där jag forskat. Och i Stockholm var man tidiga under 1800-talet med att inte använda patronymikon då många inflyttade även bytte till ovanligare efternamn och barnen ärvde dessa.a.o.f skrev:
På landet tog det betydligt längre tid innan det slutade att användas.A AndersS skrev:Nja, att det var mycket vanligt i början av 1900-talet rent generellt i Sverige kan jag inte bekräfta, i våra delar av landet istället ovanligt och där jag forskat. Och i Stockholm var man tidiga under 1800-talet med att inte använda patronymikon då många inflyttade även bytte till ovanligare efternamn och barnen ärvde dessa.
Jag har faktiskt hört om det yttersta när det handlar om efternamn och vems man ska ta. Två personer ska gifta sig. De har sedan tidigare exakt samma efternamn. Och då kan man tro att det är enkelt? Gissa igen. För om det är ett efternamn, vilken familjs namn är det? Så till slut blev det dubbelt efternamn. Samma. Fast dubbelt!
Av gammalt var det barn till okända eller annars tvivelaktiga fäder som hade sådana namn. Ibland frivilligt för att betona att man var den skötsamma hedervärda moderns son och inte den moraliskt tvivelaktige faderns efterföljare. Ibland ofrivilligt som en markering att man var oäkting.hsd skrev:
Fram tills 1920-talet då nya namnlagen kom och det blev obligatoriskt med släktnamn i Finland var det i allmänhet patronymikon som gällde på landet i Österbotten.
Till exempel Johan Simonsson eller Beata Eriksdotter.
Problemet var att antalet mansnamn i användning var så litet att det kunde finnas ett halvdussin Johan Simonsson i en by och det försökte man lösa genom att sätta stamhemmansnamnet efteråt.
Till exempel Johan Simonsson Warg. Problemet var att även med ett halvdussin Johan Simonsson fördelade på två eller tre stamhemman blev det inte entydigt.
Men rätta mig om jag har fel. Har för mig att man inte kan ha två efternamn utan de första namnet blir då ett mellan namn.
Har inte samma namn som min fru och fortfarande krävs de en del förklaring vid samtal med företag och myndigheter att vi faktiskt är gifta.
