Har en knappt ett år gammal AEG diskmaskin, Jag har alltså garanti på den men vill utesluta att det är något fel som ligger på mitt ansvar innan jag åberopar garanti.
När man startar den låter den lite och verkar fylla på vatten men stannar efter ca 2 min med felmeddelande i displayen:
Digital display visar tiden 1:18 på en apparat, kanske en diskmaskin eller ugn, med kontrollknappar.
Det tyder på att maskinen saknar vatten.
Jag har:
Kollat så att kranen e på och att det finns vatten i den.
Rensat 2 filter i vattenanslutningen.
Visuellt tittat under maskinen för att se om något ser fel ut.
Dubbelkollat så att bottensilen är rensad och rengjord.
Nån som har tips och ideer på nått mer jag ska kolla innan jag ringer tekniker? Kan en täppt pump sätta I10 felkod?
Tacksam för tips och råd.
A
Jag har:
kretskortsfel ligger ju närmast till hands om det är vatten i den innan den pumpar ut
annars är det din kran som inte är öppen tillräckligt
Tack för svaret, hade ute reparatören i veckan, han bytte inloppsslangen med integrerad magnetventil så nu diskar den igen.
Gick på garantin
A
Gick på garantin
Jaha du har en med aquastop! inte så vanligt och utan modellbeteckning omöjligt att veta
