Jag sitter och klurar på dimensionering av kabeln till ett 24v led-belysningssystem till trädgården.
Jag använder mig av https://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php för att jämföra kabeldimensioner och spänningsfall.
Jag försöker ro hem att det ska funka med 1,5mm2 kabel, vilket ser ut att funka, men blir osäker på om jag måste addera spänningsfallen när jag parallellkopplar in varje slinga på drivningen.
Så här tänker jag, det är 4 slingor, varje slinga ska klara 10W effekt (men räknar med att i praktiken kommer jag köra en ca 7-9W led klotlampa).
Slinga 1: 45m enkel väg, alltså tot. 90m kabel => 1,5mm2 kabel ger 0.9v spänningsfall
Slinga 2: tot. 80m kabel => 1,5mm2 kabel ger 0.8v spänningsfall
Slinga 3 tot. 70m kabel => 1,5mm2 kabel ger 0.7v spänningsfall
Slinga 4 tot. 60m kabel => 1,5mm2 kabel ger 0.6v spänningsfall
Funkar det här? Eller kommer spännsfallen påverka varandrapga att de är paralellkopplade till 24v drivningen?
Nej, spänningsfallet kommer ju av vilken ström du har i tråden. I tråden som går fram till fördelningspunkten, där har du summan av alla slingornas ström. Så om du har några meter från transformatorn till fördelningsåunkten, så behöver du räkna det spänningsfallet separat (och addera).
ok, så med andra ord om jag kopplar på samtliga slingor direkt på drivaren så tillkommer inget spänningsfall?
Jag hade tänkt nånting likt denna https://ledmegastore.se/stromforsor...4b0H1rgjBpmHzTNRV8zoOqgVz4A1KlVBoCvSMQAvD_BwE
Den kommer sitta i garaget så drar jag in alla slingor dit och kopplar in samtliga på utgångarna, så de blir parallellkopplade.
Men tänk på att ledningen går fram och tillbaka och spänningsfallet ska räknas på både fram och tillbaka.
Yes, det har jag räknat med. Avståndet till lamporna är hälften av kabellängden jag räknat med.
Jag tänker dra 2st FK 1.5mm2 i varje kabelrör. Varje lampa har ett eget kabelrör.
Men det känns ändå lite vanskligt, så lång kabel. Men jag har inte så mycket att välja på. Kabelrören som är nergrävda är 12mm invändigt och markerade med opto/svagström utvändigt.
Jag tror att din kalkylator har lurat dig lite. Om du skriver in 90m i den så tror jag den räknar emd dubbla sträckan. Om jag "handräknar" så får jag ganska precis halva värdet.
Resistansen i en meter FK 1,5, är om jag mins rätt 0,012 ohm. Så 90m är lite grovt räknat 1,2 0hm, och med den strömmen du får vid 24V drift, så är spänningsfallet i storleksordningen 0,5V.
Ah, det verkar du har rätt i. Stoppade in allt i excel nu och kontrollräknade. Det verkar som alla kalkylatorer jag hittat online använder sig av 2x sträckan. Bara på en av dem stod det faktistk "Från spänningskälla till apparat", så det förklarar saken.
Det gör det hela lite trevligare. Om man nu kollar vad jag kan plocka ut från min 1,5mm2 kabel så blir det 20W på en 24v matning. Nu verkar LED-lamporna med E27 sockel tyvärr bara gå upp till 7W 700lm vilket är lite synd.
Om jag i framtiden behöver starkare ljus så kan jag bara byta ut transformatorn till en 48v och då köra max 40W.
Nu verkar dock 48v E27 led ha ett väldigt litet utbud, hittar i stort sett bara en lampa, 15W 1800lm.
Vi får se vart jag landar i slutändan. Nu ska jag börja med att dra kabel och installera pollarna först.
Tack för all hjälp och alla svar.
