Behöver adapter till Einhell BT-AC 200/24 OF, för att koppla slang till att pumpa SUPen.
Kan inget om kompressorer, lånar grannens. Utgången ur kompressorn mäter ca 12mm invändigt, slangen till SUPen mäter ca 28mm invändigt. Vad ska jag ha för adapter och vart handlar man?
Här har du sprängskisser, reservdelar, mm till kompressorn,
https://www.einhell-service.com/sv_SE/4020505-bt-ac-200-24-of.html
Normalt sitter det "vanlig" snabbkoppling,
efter tryckregulatorn på kompressorn,
å man använder hankoppling lik denna,
Ta en bild på hela kompressorn
Exakt vilken SUP är det?
Behövs väl initialt ganska mycket luft, och lågt tryck för att fylla volymen, vilket kanske inte är en kompressors starkaste sida. Sen när man börjar nå tryck får man väl vara försiktig och inte pumpa för mycket.
Editerad då jag trodde det var (mycket) högre tryck än det verkar vara i SUPar.
Vad är en SUP i detta sammanhang?
Jag förutsatte att det var en stå upp paddel-bräda.Fotografen skrev:
Med trycken i föregående inlägg var jag helt ute och cyklade, då borde ju en kompressor fungera, men tar nog ett tag att fylla hela volymen med en kompressor och man får väl istället vara ytterst försiktig med att inte fylla för högt tryck. Jag hade fått för mig de låg kring 15 bar, vet inte varför.
