är kanske en korkad fråga, jag har försökt leta på forumet utan några bra svar.
Kan man placera acktankarna vägg-i-vägg med pannan?
har ett hus från 1953, måttlig isolering. Mycket gammal olje/vedpanna kopplad till 500l tekniktank. Pannan har inte gått alls sedan i vintras utan all värme har kommit från elpatron och en sjövärmepump via kulvert.
Sjövärmesystemet orkar inte via kulverten förse vårt hus med värme och framför allt varmvatten. Med en mindre (?) investering kan vi bättra på systemet. Har inte så mycket plats i pannrummet. En 3 kubiks oljetank ska ut, ger kanske plats åt 3 500-litrare till. Större expansionskärl krävs och helst en rejäl panna (V65?). Vägg i vägg (till höger om pannan) finns ett annat källarutrymme. Gott om plats, stor dörr (garageport), behöver lite mer värme. Kort sagt en optimal plats för en stor 1500ltank. Då skulle jag kunna ha en 500 till i pannrummet tillsammans med ett stort expansionskärl, stor panna och någon veckas ved.
Får man ha så? Rördragningarna blir inte längre, bara ta upp hål och brandtäta på något vis. Andra problem?
Tobias
Tanken i min källare att pannan ska vara i pannrummet och tanken i garaget. Är vägg emellan och ingen har klagat
Det går alldeles utmärkt.
Alla regler angående placering av panna mm finns att läsa i Boverkets Byggregler, BBR, på Boverkets hemsida. Rekommenderas starkt!!
