4 613 läst · 16 svar
5k läst
16 svar
90° eller 45° bänkskiva?
Alt ett går inte eftersom kanten är avrundad. Du måste ha ett 45graders snitt tillochmed den rundande kanten, därefter rakt. Dvs alt 3 (även om snedkapet är lite långt där).
45 grader över hela tror jag stör mer än ovanstående.
Jag skulle nog vilja gå mot strömmen och förespråka Alt 2.
Det är ofta det självklara valet i iallafall träskivor då det får stavarna att möta på ett bra sätt, så varför inte i laminatskivor?
Dessutom är det inte märkbart mycket mer komplicerat att skapa än Alt. 3, för att inte säga Enklare.
Fräs bara ut för Tre skarvbeslag istället för Två.
Dendär listen borde du väl hitta där du köper dina skivor?
Tänk på att hitta en av exakt samma fabrikat som bänkskivan, för att den ska passa bänskivans profil.
Annars en gannska medioker lösning då listen skapar en irriterande skräpuppsamlare.
Tror mig ha sett färdiga skivor för Alt. 3 på Bauhaus, men jag kan ha fel.
Lister för skarvning av rundade bänkskivor finns på de flesta byggvaruhus, skaffade själv en på Beijers. Den var i plast, fanns guldmålad o silver. Lämplig för skivtjocklek 28 mm och uppåt. Jag hade 26 mm bänkskiva och då fick jag modulera listen men eftersom den var i plast var det inga problem (mattkniven).
Det finns också lister i aluminium, använde en sådan till köksrenovering i somras. Lite dyrare men också mer hållbar än plastlisten som lätt kan repas. Däremot tycker jag inte att det var störande med den upphöjda, knappt mm-tjocka kanten. Lägg en tunn sträng silikon innan listen skruvas så blir det inget skräpsamlande där.
Att täcka skarven med list döljer ev snedsågning, det är en enkel och funktionell lösning för den som inte har specialutrustning för sammanfogning av bänkskivorna.
/me
/me
gammal tråd men jag skulle vilja se en bild på alt 3 igen... någon som har en bra lösning på kapning av bänkskiva i hörn så man slipper lägga en list för rundningen mot en motliggande skiva????
finns de färdiga bänkskivor i laminat som är kapade med en litet snitt på 45 grader och sedan rakt längsgående????
