Hej ,
Jag håller på att bygga nytt rum och ska montera innerdörr modul 8x21dm ,Det står på nätet man ska göra Väggöppning. 810 mm x 2110 mm. är den höjden efter man installera golv eller innan ?
Tack
Det är höjden från den yta tröskeln ska stå på. Men jag tycker att måtten känns lite fel. Det fungerar säkerligen. Men en 8*21 dörr går att montera i ett hål som är 800*2100mm. Den är något mindre än uppgivet modulmått.
okaenrique
se listan nedan så detta stämmer inte ? så om tröskeln 22mm så räkna man höjden från tröskeln ?
  • Tabell med moduler, väggöppningar, dörrbladsmått, karmyttermått; antagligen specifikationer för dörrinstallation.
Karmyttermåttet är något mindre än modulmåttet enligt listan.
Här är annan lista och det står samma sak
  • Tabell med modulmått för dörrar inklusive dörrblad, karm och öppningsstorlekar i millimeter.
Jag gissar att den extra centimetern är ifall allt inte är riktigt rakt eller för framtida sättningar.
Jag lägger alltid till 1-1,5cm i höjd så det finns plats att höja karmen i framtiden om någon lägger nytt golv ovanpå det gamla.
Höjden räknas från golv då karmens sidostycken står på golvet.
Tack , ska jag lägga golv först och sen karmen ?
Ja!
okaenrique
