Finns det sådana?
??? 74 mm har en vanlig dos borr.
76 mm ? vart ska du ha den?
74mm då.
nej, rot dosorna är 70 mm.
Men det går ändå om man är lite händig.
68mm verkar alla vara och de jag har är alldeles för små för att kunna användas.
Vad ska du dra i dosorna?
Det gäller bara en dosa och det ska vara ett högtalaruttag i den, således högtalarkabel.
Dosan är alltså för liten för själva uttaget?
Ja, jag har borrat ett för stort hål för en vanlig rot-dosa.
Aha, du har borrat för stort i förhållande till ROT-dosan. Kan du inte spackla eller gipsa igen? Har du ett trä- eller stenhus?
Omständigt att spackla eller gipsa igen, och knepigt då dosan måste sitta just på det stället också, vore smidigare om det fanns ROT-dosor i normal storlek. Det är ett trähus med nya uppreglade väggar.
Ok.
måste väl finnas en ROT-spisuttagsdosa tycker man ju, men jag har inte sett nån än..
En vanlig dosa bör fungera.
Finns det någon regel intill du kan skruva fast den i ? annars så går det ju att limma fast den, alternativt peta in en liten brädbit på var sida av hålet, som limmas fast, eller skruvas, om det inte är tapetserat
Dessa brädbitar får då agera kortling / hålförminskare,
det går att få in ganska långa bitar i ett sånt hål, om man har gjort fel och behöver justera.. har jag hört..
