Vår varsamma renovering av köket som är ifrån 60 talet fortsätter.. Vi har höjt diskbänkarna bland annat och försöker hålla det så tidstypiskt som möjligt. Till min fråga dåra. Vi hade tänkt ha diskmaskin med egentillverkad lucka men det blir inte av pga lite olika anledningar. Så! Vad ska man ha denna tomma yta till? Någon med bra idé? Tänkte först bygga till några hyllor men det kanske kmr se lite tokigt ut i jämförelse med övriga luckor som jag bifogar i bild här..
Menar du att det fanns en skärbräda i trä i detta utrymme? ☺️ Oh har inte insett det
BirgitS
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Ja, det brukade finnas två par U-formade lister på vardera sidan som man kunde skjuta in en skiva i. Det översta paret så nära bänkskivan det gick och det andra på en höjd så att man kunde sitta och skära eller vad man nu skulle göra under lång tid (efter att ha dragit ut skivan 75 % eller så.
Här ser man ett exempel där alltså den synliga bruna listen har en urgröpning på mitten där en skiva (stor skärbräda/avlastningsyta) kan skjutas in.
Men titta! Tack snälla du för din fina förklaring! Funderar om Det skulle se helt tokigt ut om man satte upp 2-3 hyllor i utrymmet för mer förvaring? Eller skulle det bara förstöra?BirgitS skrev:Ja, det brukade finnas två par U-formade lister på vardera sidan som man kunde skjuta in en skiva i. Det översta paret så nära bänkskivan det gick och det andra på en höjd så att man kunde sitta och skära eller vad man nu skulle göra under lång tid (efter att ha dragit ut skivan 75 % eller så.
Vid skärbrädan i bänken fick man ibland sitta och äta när jag var barn. Det var roligt.
Min farmor förvarade sin samling Året runt och Hemmetsjournal i "tomrummet" under skärbrädan. Eller så stod det en pall där hos en del familjer. Hos oss brukade vår hund ha sina skålar där. Det finns många sätt att utnyttja den ytan. Hyllor är väl en bra idé. Kanske några snygga förvaringslådor för att det ska se lite prydligt ut.
Hyllor och ett snyggt 60-talsinspirerat draperi framför som en liten färgklick? Älskar för övrigt begreppet "varsam renovering", det är sånt vi sysslar med också, men för oss är det mest pga tidsbrist. Haha. Lycka till med köket!
BirgitS skrev:
Tack! Tror jag hänger med nu. Kändes viktigt att försöka behålla köket i original så mycket som det går. Har du nå förslag på hur hyllorna kan se ut? Känns som att det är viktigt att de hamnar i bra nivå då lådfronterna till höger och vänster är i samma höjd och nivå så att säga.. Ska vara i trä och måla in i vitt. Har försökt leta runt på nätet för en bild men finner ingen som skulle va en bra lösning.BirgitS skrev:
Ja eller hur! Tack snälla! Haha det är faktiskt lite såhär här med, flesta av mina grannar har slitit ut dessa kök, vi är några få som har kvar dom och måste säga att de är väldigt funktionella och rymmer mycket ☺️MariaiÖstergötland skrev:
Öppna hyllor tror jag blir fint. Annars var det klassiskt att ha kökspallen där. Den där lite högre som man sitter på när man skär grönsaker eller rullar småkakor, elelr att stå på när man behöver något på översta hyllan.
Denna hade svärmor i köket:
Och denna hittade vi på vinden:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Eller så gör du lite inspirerat av hur det såg ut från början och använder teak eller annat mörkare trä och framhäver att det är något annat i stället för att försöka få det att smälta in. När det gäller kök så tycker jag att et är viktigast att de fungerar och därmed att du bör anpassa höjden på hyllplanen efter vad som ska stå på dem. Men annars är det ju bara att sätta hyllor på samma höjd som vissa av mellanrummen mellan lådorna i hurtsen bredvid.F Fotbollsida skrev:Tack! Tror jag hänger med nu. Kändes viktigt att försöka behålla köket i original så mycket som det går. Har du nå förslag på hur hyllorna kan se ut? Känns som att det är viktigt att de hamnar i bra nivå då lådfronterna till höger och vänster är i samma höjd och nivå så att säga.. Ska vara i trä och måla in i vitt. Har försökt leta runt på nätet för en bild men finner ingen som skulle va en bra lösning.
