Hej Byggahus!
Jag har en fundering på att om ett tag byta ut portarna i dubbelgaraget till en stor port.
Garaget är en "lågbyggd skokartong" med tillhörande låglutande tak och sarg runt om.
Det knepiga är att jag i så fall måste få till taket helt fribärande då det idag är brutet i mitten över en stålbalk som vilar på "pelaren" mellan portarna.
Och för att göra den knepigare vill jag ju inte höga sargen (som idag är 4 panelbrädor hög, vad nu det blir i höjd). Och innerhöjden ute vid vägg är hela 210cm :|
Bifogar ritningarna på garaget.
  • Teknisk ritning av en dubbelgarage med planvy, sektion och fasadvyer från olika håll.
En möjlighet är kanske att du växlar av stödet mellan portarna med en stålbalk. Då får du välja en balk med större dimension än den som sitter där, så att den befintliga balken sticks in mellan flänsarna.
Helt off topic, men varför vill du ändra portarna så?
f91jsw: Det skulle kanske också kunna gå, undrar dock hur stor den behöver vara så fall.
KoW: För att portarna börjar sjunga på sista versen och är ganska smala (2375mm vekar de vara). En 5500mm-port går in om man river mitten. Har du ett bra argument för att behålla det som det är så lyssnar jag gärna =)
Nä, inte har jag några argument inte :confused:
Tyckte bara att det var lite lustigt att byta ut två fungerande portar mot en bara därför att...
Och det är ju klart att det krävs stora ändringar i den bärande konstruktionen om man gör så.
Är det värt det?
Du gav mig faktiskt en funderare, jag fick för mig att portarna var i icke-standard mått, men nu ser jag att det inte bara är 2500mm som gäller, utan det finns även 2375 samt 2400mm (portöppningarna är 2440mm så den senare borde gå in).
En fördel med att inte ha en stor port är att man kan dela av ena halvan och fortfarande ha en port öppen om man skulle vilja göra något dammigt.
Jag får setill att begära in några offerter på två små resp en liten port.
Nu är portarna 45år gamla vipportar som inte längre rullar som de ska, samt de är väldigt otäta.
KnockOnWood
