159 044 läst · 727 svar
159k läst
727 svar
572,81 kr på en dag... Hur f...?
![richardtenggren](/forum/data/avatars/s/100/100084.jpg?1437381240)
richardtenggren![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 556 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 556 inlägg
Jag har bergvärme och rätt snålt hus egentligen, men efter skyfallet som gjorde vår källare till plaskdamm så har vi rensat ur den på allt och värmer den med en elvärmefläkt.A Andersjp skrev:
Då detta tagit lite tid så blev jag inte klar med golvvärmen i vardagsrummet (~50 m2), så vi värmer ”halva” entréplan med en Jula LLVP. Utöver det har vi en isolerad 20 ft container med elvärme.
Sen har vi hantverkare hemma, så har varit både maskiner och spring genom garageporten där vi boostar värmen tillfälligt med el…
Men vi värmer alltså ~350 m2, har hantverkare hemma och en uppvärmd container, så jag är inte orolig på sikt
· Tomte-tekniker · Nordpolen
· 1 684 inlägg
Har ett hus på 95 m2 som har hyrts av litauer som är här och arbetar. De hade all värme på max ( 5 radiatorer, två golvvärme och två luftvärmepumpar) och lyckades med konststycket att göra slut på som mest 131 kwh på ett dygn! Var för ett par veckor sedan, Stenungsund, runt 7-8 minus ute.A Avemo skrev:
Jobbigt med ved men elförbrukningen håller sig runt 10 kWh per dygn
· 1 684 inlägg
Och jag som sitter och ojar mig över förbrukningen i vår treplanskåk från 1920 med fattiglappar och 2-glasfönster…anders07 skrev:
Har renoverat bergvärmen, skorstenen, så kaminen i vardagsrummet får gå morgon och kväll.
Inga batteribilar och sånt trams
Stängde iofs av poolen
Du måste ha fast avtal säger vår Statsminister!
Hur går det ihop? Har du ett hus på 2000 kvadratmeter?B Bissemannen skrev:
En 'kraftfull' värmepump för en stor villa har en uteffekt på 15-20 kW, vilket betyder att kompressorn drar runt 4-5 kW som mest. Dvs 6-7 A per fas.
Det låter snarare som att du har en för klen värmepump som behöver hjälp av en kraftfull elpatron...
nu kan jag inte hålla mig längreBoilerplate4U skrev:
Menar du allvar? Det ska visst uppfattas som ”delat med”. v=s/t är formeln för hastighet. Hela grunden för att kunna räkna på grejerna ligger ju i att de matematiska symbolerna används till det de är till för. Ur samma formel får du då också fram att s=v*t.
Den här formeln kan ju också med lätthet överföras till beräkningen av energi, effekt och tid. Något många i tråden redan förstått.
Känns som att jag kommer billigt undan.
150 kvm hus och 70 kvm garage i sutteräng.
Bor själv, nibe 730 och solceller på taket.
![Skärmbild av energiförbrukningsapp som visar el såld och köpt, med månadsvärden och temperaturer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/552/552211-73d886ed1e7d1ff31286cb8a40758dc5.jpg)
![Skärmdump av energiförbrukningen för en villa med solceller, visar lägre förbrukning jämfört med föregående år.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/552/552212-26c440a4059d06d51f2358af4fe3726f.jpg)
· 1 684 inlägg
Är du också en fyrkantig ingenjör som när du kör bil säger att din hastighet är "50 km delat med tiden"? Jag brukar säga 50 km i timmen för att folk ska förstå men det är förstås en smaksak. För övrigt har du fel angående symbolen / som uteslutande matematisk notation men det kan du säkert googla upp själv...J Jäven skrev:nu kan jag inte hålla mig längre Menar du allvar? Det ska visst uppfattas som ”delat med”. v=s/t är formeln för hastighet. Hela grunden för att kunna räkna på grejerna ligger ju i att de matematiska symbolerna används till det de är till för. Ur samma formel får du då också fram att s=v*t. Den här formeln kan ju också med lätthet överföras till beräkningen av energi, effekt och tid. Något många i tråden redan förstått.
låter ändå inte farligt med din elfaktura slår jag ut december fakturan för oss och diesel till 1 bil så blir det dyrare för mig och då är våran kåk på 128 m2anders07 skrev:
· 1 684 inlägg
