2 547 läst · 7 svar
7 svar
50 mm isolering källargolv
Vi håller på med ett badrum i källaren. Visade sig vara lite knepigare än tänkt... Stora stenbumlingar omöjliga att få bort.... Så nu är kompromissernas tid kommen. Tanken var att köra 100 mm isodrän och sedan 100mm betong med vattenburen golvvärme. Nu har vi minskat kraven på takhöjd samt funderar på att avjämna runt " topparna" med dränerande singel och endast 50 mm isolering med cellplast? Frågan är: blir detta en riskkonstruktion eller bara dyrare uppvärmningskostnader? Det är ju bara ett rum det handlar om och vi kan ju även komplettera med en vattenburen radiator och bara köra komfortvärme i golvet.
Med denna lösning hamnar vi på mellan 195-200cm takhöjd så varje cm räknas nu...
Är inte 100 mm Isodrän även det lite tunt? Brukar man inte rekommendera 200- 300 nu för tiden?
Och är det så att det är någon enstaka sten, så kan ni ju göra tjockare isolering runtomkring och låta det vara tunt bara på stenens topp.
Du klarar dig utan isolering på mindre ytor. Det är ju bara 1 rum. Betong och sten isolerar skapligt och temperaturdifferensen är liten mellan golv och omgivande mark då det är källare. Platta på mark är annorlunda, då har man stora temperaturdifferenser vid ytterkanterna av huset.
100 mm betong? Ska det inte gå lika bra med 50 mm?
Återanvända 50 år gammal isolering
Isolering -
Var köper man 200m2, 150mm skivisolering billgast?
Byggmaterial & Byggteknik -
dränering med platonmatta. 50mm eller 100mm isolering utanpå?
Grund & Markarbeten -
Synliga åsar med 500 mm isolering?
Lösvirke & Timmerhus -
Lösullsisolering i tak, 400 eller 500 mm?
Isolering
