Hej! Har tagit bort ett gammalt värmeelement kombinerat med lysrör från badrumstaket. Resultatet är 5 sladdar hängandes från taket likt en spindel (Se bild) .
Jag vill istället sätta upp ny lampa i taket men undrar vad gör jag med gamla sladdarna och hur vet jag vilken sladd som är vad för nya lampan?
1 gul/grön sladd
2 svarta
1 brun
1 blå
Tog även en bild på hur reglaget ser ut för takelementet.
Kan/får jag försöka dra i sladdarna från reglaget och se om jag kan få bort dom?
Inga nya grejer som säkert synns, men vad är best practise här? Behöver jag ha in en elektriker för att sätta upp en dum taklampa?
1 gul/grön sladd
2 svarta
1 brun
1 blå
Jadå du bör kunna montera en armatur där istället. Om du inte har en tändtråd i den kabeln kan du skaffa en armatur med sensor. Alternativt kanske det går att dra om tråd för en tändning. Det beror ju på hur det ser ut.
Japp elektriker behövs för detta jobb.
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...a-sjalv-med-el/vad-far-jag-gora-sjalv-med-el/
Jag har två strömbrytare på väggen men tror att den ena var till värmeelementet och den andra tänder i nuläget badrumsskåpslampa och möjligtvist den föredetta lysrörlampan i taket. Då bör det vara en tändtråd åtminstone från taket väl?A avh67f skrev:
