Har sedan längre tid tillbaka fått återkommande fläckar av kalk längs väggen och på fogarna på mitt klinkers golv i duschen, och har nu också vid en närmare blick synat att det fortfarande kan vara fuktigt efter 2-3 dagar utan att jag använt duschen?!
fått rejäl panik idag, bor i en bostadsrätt som första ägare sedan 7 år.
vänligen se bilder, om det går att analysera.
hur länge bör fogar och sidorna vara fuktiga innan de torkar i duschen egentligen efter användande, givet att inget är fel då?
Tacksam för all hjälp.
  • Svartvitt kaklat golv och vägg, hörn i ett rum, smutsiga eller slitna fogar.
  • Hörn av ett rum med svarta och vita kakelplattor och fogar. Inredning, bygg, arkitektur.
  • Vit tak, svarta kakel, taklist, inomhus, ojämn fogmassa, hörn av rum.
  • En hörna av ett rum med vita och svarta plattor, svart fog, vit vägg och list.
Detta är troligen helt normalt.
Om man mäter med fuktmätare så kan det vara fuktigt i veckor eller någon månad efter en enda dusch.
Tätskiktet finns bakom kakelplattorna, fogarna suger i sig vatten som sugs upp av kakelfixet bakom kakelplattorna. Dessutom suger kakelplattorna i sig vatten från den oglaserade baksidan. Även den glaserade framsidan är inte helt tät, utan suger i sig lite vatten genom glasyren.
Men som dagt innanför detta finns ett "absolut tätt" (lite missvisande inget material är absolut vattentätt, men nästan) tätskikt. Så länge det håller tätt så är det ingen fara.
Johanna2P och 1 till
Kanske skall tillägga om fuktmätning. Den typ av fuktmätare som används i ett sådant här fall (och som ofta ger missvisande resultat, för de används felaktigt) mäter på djupet.
Instrumentet skickar in en radiosignal i väggmaterialet, som studsar tillbaka och anlyseras. Finns det fukt i materialet (som leder ström) så kommer en del av radiosignalen att absorberas av matertialet, liknande princip som en induktionshäll. Det som kommer tillbaka till sändaren ser inte likadant ut.
Om man då mäter i en dusch så kommer man att se att det finns fukt i väggen. Men det går inte att avgöra på viloken sida av tätskiktet fukten finns. En sådan mätning ger inget resultat av värde.
Man kan däremot mäta ifrån andra sidan av väggen, om det finns fukt även där, så är det med stor sannolikhet vatten som vandrat igenom väggmaterialet, och alltså kommit förbi tätskiktet. På så vis kan man se att en fuktskada finns, men frånvaro av fukt där friar inte. Det kan finnas en läcka ändå men av någon anledning kommer inte vattnet igenom hela väggen (för liten läcka, inget material i väggen som vattnet kan sugas igenom osv). Och det kan även vara felhanterat instrument, så det mäter igenom hela väggen och "ser" vatten som ligger mellan tätskikt ochg kakel.
Johanna2P
J
Håller med, det behöver inte alls vara något fuktproblem. Troligen har du kalkhaltigt vatten som lämnar avlagringar. Möjligen är det lite matt glasyr på plattorna också. Du behöver torka med en trasa varje gång efter dusch helt enkelt. Annars är rengörning med ättika eller bikarbonat i kombination en lösning.
Johanna2P
Tack för alla svar verkligen, tacksamt med sån kunskap ni besitter.
jag tar det vidare och ska överväga att dra in försäkringsbolaget. Ev försöka kämpa bort missfärgningarna lite men det har också varit svårt trots alla hjälpmedel som finns på marknaden inkluderat ”hemmakur”
ska undvika duschen några dagar, och se om de torkar i kanterna och fogarna..
har ni haft missfärgningar och fått bort dessa?
mvh
H. Blom
J
Vad ska du dra in försäkringsbolaget för? De kan inte lösa ett ickeproblem. I stort sett alla som har hårt vatten med mycket kalk får avlagringar. Som sagt är fukt i fogar etc inget problem, det blir fukt kvar på utsidan av tätskiktet. Bara att behandla med ättika etc och skrubba. En bra början är att se över ventilationen eftersom det torkar bättre då. Samt torka bort vatten som står kvar efter dusch om det ger fläckar.
Johanna2P och 2 till
Om du bor i Stockholmsområdet kan det vara gipsavlagringar (har jag läst i något inlägg här på forumet). Vi fick inte bort det med ättika, däremot med Cif cream och grova sidan på en vanlig disksvamp. Smeta på, låt verka någon minut, skrubba, skölj. Upprepa om det behövs.
Om du har dörrar på duschhörnan kan du se till att lämna dem öppna för att det ska torka fortare. Om du fäller in dem mot väggen efter dusch torkar det oerhört långsamt där bakom. Men avlagringarna (oavsett om det är kalk eller gips) har inget med torktiden att göra, de kommer av att vatten har fått torka på golvet istället för att skrapas eller torkas bort.
Johanna2P
BirgitS
Gips består i huvudsak av kalk.
Avlagringarna består ofta av en blandning av kalk och smuts som har blivit en hård kaka vilket gör att bara ättika inte fungerar.
Johanna2P
J
Så är det nog. Hade detta problem i dotterns lägenhet då det fått sitta länge. Till slut hjälpte inget annat än att skrapa med verktyg. I första skedet kan det räcka med ättika och bikarbonat eller starkare medel men när det bildats en kaka är det rent fysiskt påverkande som är det enda.
