Vi ska installera en badkarsblandare med takdusch i hörnan på vårt badrum där vi ska ha ett duschbadkar så att vi både kan duscha och bada.
Vi har dragit fram vatten till den "röda boxen" på bilden strax under taket och behöver dra utanpåliggande rör därifrån till den andra röda boxen. Den biten är yttervägg så därav att vi behöver ha rören utanpåliggande där.
Jag hade tänkt köpa en blandare innan mina VVSare kommer ut. Kan jag köpa en blandare likt nedan?
Takduschset Bathlife Vidd Tak med Badkarsblandare (bygghemma.se)
Går det att koppla in utanpåliggande rör på en sådan på ett snyggt sätt? Jag antar att det går med ett blandarfäste? Finns det några andra smarta kopplingar så man slipper en stor platta som fäste? Eller bör jag titta på andra typer av blandare?
  • Modern badrum med kaklade väggar, trädetaljer, tvättställ, toalett och handdukshängare.
BirgitS
För att minska risken att rörmokaren blir sur skulle jag välja ett fabrikat som de brukar gilla och är välbekanta med, t.ex. FM Mattsson, Mora och Gustavsberg. Det du länkar till ser inte ut att vara avsett för utanpåliggande rör utan för rör som kommer ut ur väggen med 150 cm c/c. Du behöver en blandare med anslutning som https://www.fmmattsson.com/sv/duschblandare/9000e/82561000. Prata med din rörmokare vad hen föreslår.
Eftersom det är kromade rör som kommer ut ur väggen skulle jag ju tycka att det skulle se konstigt ut att ha kromade rör men svart/mörkgrå blandare.
BirgitS
Demmpa Demmpa skrev:
Det finns blandarfästen för utanpåliggande, tex cc40/150, cc40/160, cc150/150
[länk]
[länk]
[länk]
Fungerar det även med en takdusch eller är det risk för att stången upp till takduschen då lutar?
Dess övre fäste har ju ett visst bestämt avstånd.
Till vår takdusch så följde det med en liten förlängare till övre fästet, samt att det gick att justera djupet med ca 2cm.
Med tanke på att det följer med excenter mellan cc150-cc160 så bör det gå att justera övre fästets djup.
Teknisk ritning av en excenterförlängare för takdusch med måttangivelser G3/4, M26x1,5 och 5 cc.
Detta är (troligen) det minsta djup en excenter kan ha, så skillnaden på hur långt ut takduschen är från väggen skiljer sig ca 18mm beroende på om excentern används eller inte.
BirgitS
Jag har också funderat på just hur det blir med utseendet med ett blandarfäste. Det enklaste kanske vore att ta en blandare som är gjord för utanpåliggande rör. Jag har dock så svårt att hitta ett helt set där allt ingår som jag vill ha. Utbudet för blandare med cc150 och cc160 är klart bättre än cc40. Den enda jag hittar där det är cc40 samt både badkarspip och takduschset ingår är nedan:
Takduschset Oras Optima Rain Shower Takduschset Oras Optima Rain Shower 7153- 7153 (bygghemma.se)
Men då kostar den klart mycket mer och faller mig egentligen inte i smaken.
Går det att få dit en badkarspip även på den BirgitS länkade till nedan?
Duschblandare 9000E - Proffsblandare för kök och badrum (fmmattsson.com)
Jag antar att den behöver ha ett utlopp både upp och ner om jag ska kunna ha både takdusch och badkarspip?
BirgitS
FM Mattsson 9000E finns i väldigt många modeller och med tillval så jag föreslår att du försöker ringa dem och se om de kan ge dig en lista på vilka delar du behöver köpa. De har t.ex. 9000E takduschset flexi som man ansluter till undersidan av en badkarsblandare.
https://www.fmmattsson.com/sv/duschar/9000e/93926000
https://www.fmmattsson.com/sv/badkarsblandare/9000e/82451000
Se även: https://www.fmmattsson.com/sv/utloppspipar/82990000
De har även Siljan som också finns i en massa modeller..
