J
Skulle behöva sätta 45x145 med spännvidd på 3500mm med cc600 på ett loft där man endast skall kunna sova på madrass.
Kommer det funka eller är spännvidden för stor?
Jag renoverade min krypgrund på 4 gånger 4 meter, orginal golvbjälkarna var 150mm höga och att sätta dit större var inte möjligt. Jag limmade ihop 2 st 45/145 reglar till varje bjälke, cc60 och så satte jag 2 rader med kortlingar emellan. Ovanpå detta la jag golvspån som limmades o skruvades mot bjälkarna. Resultatet blev över förväntan! golvet är stumt:D
Så om du nu bara har 3.5m o bara ska ha madrass där så har du knappast några problem med 45/145, hela mitt hus har golvbjälkar på ca 80/150, å dom flesta har spännvidd på 4m, å det golvet har ju hållit sedan 1936 så..;)
