Jag vill bygga en pergola och behöver ha 4.2m spännvidd. Den högsta regeln som får plats under takfoten är 45x145. Är det någon som vet hur mycket vikt den kan belastas med vid en så stor spännvidd utan att bågna? De kommer belastas av egenvikt och överliggande material på ca 120-150kg. Jag skulle kunna sätta två stycken bredvid varandra med 45mm mellanrum, hur mycket skulle det påverka bärförmågan?
Attans. Jag tänkte lägga ribbor ovanpå och det blir ca 150kg totalt då fördelat på varje regel. Hade också velat fästa någon hängstol eller liknande på någon av reglarna.Lulaua skrev:
De röda balkarna i skissen är 45x145 reglarna vi diskuterar. Tanken var att lägga 45x145 reglar ovanpå också hela vägen ut.Lulaua skrev:
Vikten från reglarna som ligger ovanpå blir ca 130kg per regel, och egenvikt ca 20kg. ca 18 st 45x145 reglar ligger ovanpå och det är 1.5m mellan balkarna, de väger 4.9kg per meter. Men det jag skulle kunna göra är att fästa fler balkar i den blåa balken, så att vikten per röd balk blir mindre. Men frågan är då hur stor den blåa balken måste vara, räcker det med 45x145?
Den blå påverkas inte så mycket av fler röda balkar då den har en spännvidd på 1,4 m mellan upplagen. det är den långa spännvidd på de röda balkarna, 4,05 m, som är det svåra att klara. Det går inte att få in en större dimension på de röda balkarna?
Nej det går inte, med 145mm så får jag såga upp ett stort hål i takfoten, sedan ligger en hängränna 1 cm ovanför detta. Det är så lågt i tak och större delen av väggen är täckt med fönster så avståndet mellan fönsterblecket i fönsternas ovankant och takfoten är det stora problemet, det är ca 10cm...Lulaua skrev:
Det enda alternativet jag har verkar då vara att bryta upp trallen och placera stolpar längre in, jag skulle kunna sätta en rad med stolpar på 2.82m spännvidd. Då kanske jag t.o.m. kan gå ned i dimension till 45x120 och låta stolparna stå med 2.80x2.82 avstånd?
Det skulle kanske kunna gå. Som det är nu planerar jag att såga bort ca 5cm av takfoten. Men för att få in 195mm så skulle jag då behöva såga bort 5cm från regeln också, både för takfot och för hängränna. Kommer regeln fortfarande att ha bättre bärförmåga fast den blir ursågad?GoC skrev:
Höjden kan ju även behövas nära upplag där tvärkraften är som störst - så om ett sådant urtag görs är det nog bra att göra en koll i det snittet också.GoC skrev:
Du bör såga med en ”mjuk” övergång mellan det ursågade och upp till ”full tjocklek” så du inte gör en knäckanvisning.T Terenius skrev:
