2 072 läst · 16 svar
16 svar
45-regel på enkelgips
Vilket skulle ni säga är det bästa sättet att fästa en 45-regel på enkelgips som klara lite högre belastning? Ja, självklart med skruv i reglar där dessa finns men jag kommer behöva infästningar emellan också.
Mollyplugg känns som de är för korta för att nå igenom en 45regel + gips?
Har hittat den här varianten men har ingen erfarenhet av att jobba med den, någon som har ett utlåtande?
https://www.byggmax.se/skivinfästning-fischer-duotec-p246729#267=33120
Mollyn sätts ju i så fall i gipsen och skruven genom regeln. Sannolikt behöver du byta skruven i så fall.
Ja stående reglar finns som jag kommer nyttja såklart. Belastningen kommer vara en gipsskiva som kommer gå rakt ut från väggen med ca cc50 till nästa avlastning som kommer från taket. Svårt att beskriva i text men jag ska boxa in några rör som går i taket helt enkelt.F fribygg skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 9 119 inlägg
Det blir dyra skruv det..
Behöver man fästa mellan reglarna? Gipsskivor i tak hänger på glespanel som sitter på takstolar med cc1200. Glesen är klenare än 45mm.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 956 inlägg
Fischers duo serie är riktigt riktigt bra. Tec skulle dessutom va enkel att installera för dig.
Fäst regeln på önskad plats i dom reglarna du redan har, borra rakt igenom å pilla igenom pluggen å sen dra i "snöret". Sist dit med skruv i lämplig längd/dimension.
Jag tror att det räcker bra att fästa i väggreglarna/taket. Om du är bekväm att arbeta med plåtreglar är det lättjobbat när man klär in rör i tak.S Simon Hellsten skrev:
Husägare
· 673 inlägg
Använd 50/50 plåtvinkel i stället. Skall du klä in rör räcker det att fästa i befintliga reglar. eller skall du hänga en stridsvagn i din inbyggnad?
