Hej. Har kommit underfund med varför det rinner ut vatten över golvet. Föregående ägare har vid flera tillfällen ägnat sig åt epa-lösningar och så även här. Förutom att denne ställt badkaret åt fel håll efter renovering har man även nöjt sig med att sticka in ett 30mm-rör i badkarets 42mm-anslutning. Se bilder.
Var på bauhaus och köpte en övergång, men det räcker inte. Är det för att packningen saknas i 42mm-delen eller för att jag behöver en annan anslutning?
Mvh
  • Inomhus VVS-installation, synliga rör och kopplingar, spegling på vattenpöl, undre skåpperspektiv.
  • Tub med vätska som läcker ut på en dammig, fläckig golvplatta i skarpt ljus.
Rickard.
Bilden är hiskeligt dålig men är det inte en sån plast-"klämringskoppling" från badkaret?
Alltså gänga på röret och konisk yta på insidan som ska tätas med en plastring och en lös mutter(eventuellt den på bilden?)
Roffe_riff och 1 till
ådal ådal skrev:
40mm och 32mm är rören. Som Rickard skrev, är det en 40mm anslutning från bottenventilen som muttern tillhör?
Är det rätt storlek nu efter övergången och bara den koniska packningen som saknas?
[länk]
Hej på er
Det låter som rimliga förklaringar. Att det är packningen som saknas. Och det stämmer att efter övergången är dimensionerna de riktiga. Samt att muttern bredvid tillhör badkarets koppling.
Införskaffar mig en sån plastpackning. Tack!
ådal
