Köpe en omvandlare men får ingen ström när jag mäter stiften så får jag fram att den röda är där ström i, verkar inte finnas någon jord i detta uttaget eller har jag fel?
Mäter jag kontakterna så har jag 400 I alla mätningar gjorda, mäter jag mellan röd kabel och vilken som så får jag 220 men hur hänger detta ihopa?
Röd är jord. Det är nollan som saknas. Det uttaget funkar att köra rena trefaslaster med. Men du kan inte (på tillåtet sätt) få ut 230V från det.
Intressant Daniel, men när jag mäter så borde jag kunna koppla in en kabel mot röd och en mot valfri för att få 220 I uttaget jag köpt dock blir det inte jordat eller har jag fel?D Daniel 109 skrev:
Ja, det går. Men är definitivt inte tillåtet.
Vad menar du med ej tillåtet?D Daniel 109 skrev:
Är det saknaden av jord eller är kopplingen otillåten?
Uttaget sitter i garaget och skulle behöva använda uttaget till 220 då jag ska svetsa.
Eftersom detta inte fungerar med köpt adapter så menar du att hela inkopplingen är olagligt gjord?
Det är livsfarlig om du får glapp i jorden eller ett jordfel för då kan du spänningsätta höljet på den jordade apparaten. Så ett absolut NEJ gör inte så för din och din omgivnings säkerhet.
Då är det bättre att koppla om till en enfas matning.
Ps
Ja det är "olagligt" gjort. Uttaget skulle ha varit fullkopplat.
Ps
Tack du verkar kunnig men här är väl ingen jord i uttaget?E elmont skrev:
De fyra kablar verkar ju ha ström allihop?
Hur gör jag det då? För jag har ingen användning av detta uttaget som det är nu, menar du blinda några av kablarna?E elmont skrev:
Har du mätt mot känd jord att det är spänning på alla kablar? Jag skulle också säga att röd är skyddsjord och att det är 230V mellan jord och respektive fas är helt normalt, men det betyder inte att det är ok att koppla in en förbrukare direkt mellan jord och fas.Flippegubben skrev:
Nej det har jag inte gjort utan bara mätt mellan de olika sladdarna i uttaget.useless skrev:
· Västerbottens län
· 17 891 inlägg
Är det ingen som kan skriva det mest uppenbara svaret?
Byt kabeln mellan elcentralen och uttaget till en med 5 trådar så uttaget blir ”fullkopplat”
Sedan kommer allt att fungera hur bra som helst.
Med TS kompetens så är det ett jobb för elektriker.
Protte
Protte
